Какой посоветуете трос сцепления на скудо 19ТД
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trashutin писал(а):
когда брал свою машину хрустел трос сцепления. Купил новый за 250 грн. сцепление было очень тугое, первое время от длительных поездок даже болела нога. Думал проблема в изношенном сцеплении. Поменял сцепление- ничего не изменилось. спустя два года опять захрустел трос, заказал новый с автонатяжкой и дополнительно заказал пружину которая крепиться между педалей и кронштейном. Пружину передали первой. Поставил пружину - сцепление стало выжиматься в два раза легче. Осталось еще поменять трос...
Главное что все всё поняли Laughing
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні їхав і впала педаль щеплення. Притягнув машину на СТО - поломався замозажимний механізм, трос цілий. Пішов на базар в наявності був тільки з самозажимним механізмом - 240 грн. На вигляд 1 в 1 як рідний. Поставили - педаль стала м"ягенька-м"ягенька. До цього була дуже жорстка.
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене теж вижим тугий...залізли ...поміняли сцеплення...поставив Люк в комплекті + лійку...
Як було туге, так і залишилося...по місту нога відлітає...не знаю, куди вже дивитися і що міняти...тільки викинуті гроші...
Трос стоїть з автонатяжкою, брав за 250
Що ще за пружина біля педалі?? і яке вона має відношення до тугості вижиму???
trashutin
Авто: ситроен джампи 1,9td
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта пружина смягчает сцепление.
Сам без нее ездил два года, потом заказал вышло около 300грн. не капельки не жалею.
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можна фото цієї пружини і де вона точно на педалі??? чесно вперше про це чую...
trashutin
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пружина
пружина
 Просмотрено:  550 раз(а)
trashutin
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот номера деталей:
1475078080
0001475079080
1499312080
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trashutin
дякую за опис і фото
можливо у Вас гідросцеплення?
хоча на педалі в мене є такий гачок...але пружини немає...
celebra
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо не помиляюсь то на 1.9 гідросцеплення не ставили, гачок тоже є. блін тепер треба пружину шукати Smile
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все-рівно не можу зрозуміти, як ця пружина змягчить сцеплення...
trashutin
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поверьте, очень смягчает...
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
низ до педалі кріпиться, то я зрозумів...а верх????
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0001475079080
цей код не пробиває...
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 код пружина, 1 код пильник (???) а третій код що мав означати?
trashutin
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сайте http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=510719 все норм. пробивается.
Страница 2 из 3
