отбойники рессор
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  След.
павлоСВ
Авто: Фиат добло карго
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир Донецк писал(а):
павлоСВ писал(а):
Хлопці навіть і непробуйте.Переконався не проіхав 700 км повиривало все.Потік амортизатор.Вийшло не 400 грн а 1300.Отака економія.
Вы говорите-пишите о рессорах Макси для обычного Добло или о чем? Немного не понятно. Можно подробней?
На Фіат Добло Клуб знайшов креслення,поради і вирішив поставити Газелевські відбійники.Купив Киівські 80 грн пара,виточив втулки 30 грн, 2 болти і 2 шайби \жигулі пер.амортиз\ 8 грн.Встановив,машину грузив максимум 500 кг.Задоволений іздив декілька днів поки зранку не звернув уваги на маслянисті сліди біля заднього лівого колеса.Результат:лівого відбійника нема взагалі,а правий менше половини резини розірваний навпіл.Висновок:скупий платить два рази.Не знаю може Балаковські відбійники якісніші. Rolling Eyes Адля всіх кажу проблеми робимо собі самі.Купив оригінал,аналог поставив і забув.Любиш кататися-люби возити саночки
павлоСВ
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно говорите про проблеммы которые сами себе и делаете.Только это проблеммы по качеству газелевских отбойниках или качеству изготовления втулок под них.Я 3 года с ними отьездил,машина часто ходила под грузом,и 700-800кг возил.С отбойниками все нормально,так и снял их перед продажей,поставил родные.
Алексей ROYAL666666
Авто: Fiat Doblo 1.3MJTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 14:01    Заголовок сообщения: Re: отбойники рессор Ответить с цитатой
митяй писал(а):
Подскажите кто ставил вместо родных отбойников газелевские,какие заморочки?
Ставь от фиат дукато!!!!!!
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RESTAVRATOR писал(а):
Вибачте що не відповідав довго. Коротко кажучи простими словами це така речовира яка наноситься способом напилення як антикор. Вона дуже міцна : 1метр можна розтянути на 100 метрів до розриву!!!!! Самі розумієте яка еластичність. На дотик нагадує резинову-пластмасу, або пластмасову-резину. ДУЖЕ ЕЛАСТИЧНА! Через місяць буду мати змогу дати попробувати такі відбійники всім бажаючим!!! В мене вже 3 роки! Я просто працював на фірмі яка напиляла цю саму поліурію 3 роки назад. Досі стоять як нові.
Читать можно попробувати уже відбійники?
П.С. Може хтось зі Львова підкаже де можна прокладати ресори?
продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan https://drive.google.com/folderview?id=0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk&usp=sharing
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Олександр54
Авто: Fiat Doblo Malibu 1.6 16V 2005
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балакіївські дійсно набагато кращі. Я купив якісь по 30 грн., через місяць викинув навть машину не грузивши більше 100 кг. Балакіївські вже майже пів року стоять, і вантажі по 400 кг возив, майже як нові.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я оригиналы наполовину потрёпаные снял и поставил оригиналы новые да + втулки амортизаторов верхние заменил и теперь никаких стуков в задке, а то раньше были стуки Smile
alex9123*
Авто: Fiat Doblo10+12
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от Дукато отбойники идут от двух размерностей колес. Так вот если колеса R15 какие брать по каталогу ?
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2015 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здравствуйте! Извените за наглость ,ув. добловоды но может у кого завалялись старые не нужные отбойники задней подвески от фиат добло, Мне нужны только тарелки от них
Только отбойник нужен такой где резина с усиками защёлкивается в тарелку
Если не жалко подарите или за магар (пивко) Пересыл за мой счет Мой тел 099 628 12 95
Заранее спасибо!!!!!!!
!!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
 Просмотрено:  347 раз(а)
 Просмотрено:  303 раз(а)
Тише едишь- меньше должен!
Последний раз редактировалось: andron36a (Сб Авг 29, 2015 08:23), всего редактировалось 1 раз
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Ищу такие отбойники с "усиками". подскажи, пожалуйста - от какого авто они?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От Фиата Добло!
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2015 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От Фиата Добло!
Crazy ROFL
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2015 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы мне писали в ЛС по замене отбойников.
Когда мастер менял мне то я их выбросил, так как не знал что они мне когда-то пригодятся. Извените.
Toyota
Авто: Doblo Nuovo 1.3 2011
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть лишние тарелки, могу выслать.
fiatcom
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно поменял отбойники.От старых осталось половина,но резина мягкая.Новые купил Magnum technologyA8F003MT по 284 грн на экзисте.Дубовые шописец.От рессоры до отбойника 6-7 см пустым.Зад стал какой-то гремящим,раньше было гораздо лучше.Что посоветуете,отрезать отбойники или еще снимать-проверять задние амортизаторы?
Страница 11 из 13
