Croma тупит и подергивается на холодную
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Croma тупит и подергивается на холодную Ответить с цитатой
Добрый день, подскажите с чего лучше начать? Croma тупит и подергивается на холодную, после того как нагреется, проблема исчезает на 90%, небольшое подергивание остается при равномерной езде... Может быть это быть связано с высоковольтными проводами? Заранее благодарю за советы.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на горячем в пол утопить газ то дергается ? если да то это скорее всего проблемы с искрой: свечи-вв провода-катушка-коммутатор
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кста если есть лямбда отцепи и без нее прокатись -если стало лучше то меняй ее
Купил и езжу )
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера почистил сетку бензонасоса, стало на много лучше на холодную...
Лямбда есть, завтра попробую отключить, спасибо.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если по разному работает на холодную-горячую
ИМХО - это качество смеси ...
воздушная гофра без трещин ?
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фальк, в правильную сторону пошел - копай первым делом топливную систему. Сетку БН почистил - это хорошо, дальше предстоит замена фильтра, и промывка форсунок с рейкой. Вполне возможно, что возникнет необходимость заменить насос, т.к. если сетка была хорошо забита, то он работал под большой нагрузкой и выработал свой ресурс в 3-4 раза быстрее (проверяется элементарно - манометром).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже грешу на лямбду, т.к. расход около 12 литров...
Кстати как правильно её проверить?
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отключил фишку с лямбды - проехал, лучше ехать не стала... скорее даже немного хуже, имхо.. подергивания при езде... если тапку в пол, то слышны постукивания клапанов...езжу на 92м бензине. свечи, регулятор давления на рампе и ДТОЖ новые. И думаю расход великоват: 12-14 литров по городу...
Ещё заметил, что на холодную обороты слишком низкие, хотя по идее должны быть чуть выше чем на горячую. Хочу проверить исправность КДПВ. Подскажите как правильно это сделать?
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не клапан смотри пока. Простенький вопрос: а ремень ГРМ там правильно выставлен, не перекинут ли на зуб-два раньше? (с полной уверенностью) Плюс к тому - форсунки на распыл давно проверялись?
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почисть крышку тамбура на всякий случай и почистить массу
И тут
Остапа понесло "
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ГРМ и форсунки пока ещё не смотрел... Авто купил недавно в ушатанном состоянии, вот потиху разбираюсь, многое уже устранил... Так как датчик доп подачи воздуха проверить? Им управляет ЭБУ?
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышку трамблера чистил, единственное, на что обнаружил, что пластмассовая крышка, одетая на вал внутри трамблера болтается...
Клеммы на акуме чистил или ты имеешь ввиду массу, которая идет на корпус двигателя?
Последний раз редактировалось: Фальк (Ср Сен 25, 2013 22:16), всего редактировалось 1 раз
zanski
Как это еще мистер Croma не отписался тут с возмущениями?
sonik2
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
массу двигателя, массу возле фар
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он тихо умиляется в сторонке Laughing
