из трубы валит белый дым
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда шлифуют гбц блок шлифофать надо?
И тут
Остапа понесло "
Do_Sancho
Uno писал(а):
sonik2 писал(а):
да маслорадиатор есть
sonik2 писал(а):
Виталий разве его там может и не быть?
да. может и не быть... даже если он там ДОЛЖЕН быть. а если и есть то не факт что его тупо не обошли "закольцевав" магистраль... и еще маленький ньюанс - перед маслорадиатором стоит термостат (да да, именно термостат Exclamation а не "переходная плита" как думают жигулисты) и не факт что термостат жив и не заклинен "кулибиным" Rolling Eyes
так что есть над чем подумать.
оо..Вов..я к тому же...вот Croma писалч то по трассе нагревал масло до 100 градусов и больше...по-моему дет читал что если хоть раз до 110-115 град нагрел масло лучше его поменять)
Вообщем всё я это к чему...на Лянче по трассе летом 750 км в сторону скорость 110 и до 160 масло было 80-90 гр...до 90 даже не доходило...на Альфе мной была замечена таже история ...когда даже первй раз на ней с Киева ехал...
Видать у меня на двух машинках хороший обдув радиатора...
***In SNAIL we Trust***
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блок не шлифуется
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блок надо шлифовать если поржавела поверхность или есть какая то коцка которая не даст прокладке обжаться
шлифуя блок и гбц уменьшаем камеру сгорания и поднимаем СЖ
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho писал(а):
По поводу температуры масла...
у вас маслорадиатор есть*?
Это моя старая головная боль.
Уже есть. И даже маслотермостат исправный на беушке нашел.
Только все это на полочке в гараже лежит. Laughing
Этим летом руки так и не дошли. Crying or Very sad
При отсутсвии маслорадиатора температура масла выше 100
поднимаеться при достаточно продолжительной поездке
на почти максимальной скорости 185-195.
Но в красную зону чуток не дотягивает.
Нашелся под Харьковом подходящий, почти пустой автобан и в летнюю жару дал жару Кроме. Laughing
Очень уж шумит воздух за бортом и это не свист в неплотностях дверей.
Если ехать 160 и ниже, то и температура масла быстро снижаеться
до совершенно нормальной сотни.
И в авто тихо становиться.
Лямбды, как и катализатора в моем авто с завода не было и это сильно облегчает задачу.
Ни Вазовскую лямду тулить, ни трубу выхлопную резать. Laughing
Страница 5 из 5
