Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2012 Сообщения: 155 Откуда: Україна Івано-Франківськ
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 09:24 Заголовок сообщения: помогите
почало трясти мотором обороти ненабирає глохне з труби валить дим вонючий! свічки викрутив почистив погазував відкрутив знову а вони вже чорні! що робити?? фиат темпра 2,0 1991 року інжектор!
Последний раз редактировалось: vovander123456 (Чт Сен 26, 2013 10:27), всего редактировалось 1 раз
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25273 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 11:02 Заголовок сообщения:
нема искры.
Свечи все черные? Или не все?
Может выслать ребят с паяльной лампой и паяльником чтоб выпытать у тебя интимные подробности?
Значит так: или подробно пишешь все про мотор, впрыск, после какого момента начались неприятности, или закрываю нафиг тему.
Реально задолбали! Что и как можно советовать человеку, если у него нехватает мозга даже изложить черным по белому суть проблемы?! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2012 Сообщения: 176 Откуда: Украина
Авто: fiat tempra
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 11:52 Заголовок сообщения:
В нього темпра 2.0 повний инжектор...вебер...(хоча я ще незустрічав іншу систему вприску при повному інжекторі) да смисл не в цьому....було так : їхав хлоп додому і тут почалися провали,обороти впали,йшла детонія у вихлопну. Після зупинки і доброї прогазовки машинка поїхала нормально,приїхавши додому машина заводилася туго якщо завелася то йшла велика вібрація двигуна,валив дим із запахом бензи, стріляла..свічки були то в сажі то мокрі...
я думаю що
1 помирає лямда-але при смерті її машина заводиться і хаває нормально бензин
2 помер ДКВ
3 Перескочив реміньГРМ
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 13:32 Заголовок сообщения:
да, проверить надо бы...сначала ремень - шоб зря не елозить по остальному.
я бы проверял куда искра делась: ДПКВ, катушка, крышка трамблёра (!), провода, бегунок.
потому как чорные свечи - это или нет искры, или бенз вёдрами заливает...но проверку то надо с чего-то начать? то начнём с ВВ электрики. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 13:53 Заголовок сообщения:
я думаю що
2 помер ДКВ
Скорее третье. Или похожее по симптомам, частое на этом моторе слизывание шпонки шестерни кв _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 17:02 Заголовок сообщения:
зажигання перевірив по мінтках і поршнях коли ставлю на мітки то 1 і 4 поршень в верхні мертві точці! заводив декілька раз то троїть то працює нормально! свічки дальше чорніють витираю вкручую назад всеодно троїть! все перевіряв свічки на іскру то іскра є! іскру провіряв на всіх проводах!
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 17:08 Заголовок сообщения:
vovander123456
искра может быть просто слабая - на воздухе при атмосферном давлении пробивает, а в горшке при накачке 10 атм - уже ниалё.
выше написал чо смотреть и проверять. и не только я один. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 17:40 Заголовок сообщения:
vovander123456
датчик колена напротив шкива колена, не?
тестером ты там ничо не проверишь...
просто почисть его от гамна аккуратно хотя б... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 19:12 Заголовок сообщения:
Еще вариант умер датчик температуры ожлаждайки, он возле термостата синяя фишка, попробуй его отключить. Его показания сильно влияют на время открытия форсунок. _________________ Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
