тормозные трубки
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 00:21    Заголовок сообщения: тормозные трубки Ответить с цитатой
кто подскажет длину тормозных трубок на кроме 154 1986г
благодарю за внимание
ru8la
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.wpua.com.ua/
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себя ставил с на зад с форда транзита 1995года но она чуть длинен атак нармуль цена вопроса 50 гр
И тут
Остапа понесло "
evovka
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zaqwer1234
какие трубки ставил, какой длинны? Машина с АБС или нет? И какие трубки менял центральные или задние.
ru8la
там Кромы и впомине нет.
Меня интересует длинна центральных трубок, которие идут от АБС до задней балки через всю машину. Кто знает?
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе купил вальцовку и медные трубки.Подобрал хорошие родные штуцера.В 2007 году заменил все трубки.Медь не гниет(родные трубки стальные).
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
это понятно, только в любом случаи нужно знать длинну трубок.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем ?
купил жгут 15 метров трубки и разматывай прямо по машине
отмерял обвальцевал и поставил
медь за 5 минут вальцуется прямо на машине
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для выяснения длины всего лишь надо полазить под авто.
Примотать к трубке проводочек на всю длину трубки, а потом вернуть проводочек на свежий воздух и измерить.
Естественно приматывать надо пунктиром, там где само попроситься.
Для удобства примотки в труднодоступных местах подготовить маленькие рулончики изоленты.
Намотать изоленту на спичку.
У поляков в каталоге Кромы нет, зато есть подбор по длине и штуцерам.
Такое для Кромы вполне подходяще.
Что при подборе задней поперечной вывело меня на
WP-019 WP-252 WP-035
Помниться штуцера длинных трубок в регулятор тормозного усилия
(колдун) отличались по резьбе от штуцеров поперечных трубок.
...gora...
Авто: Fiat Stilo 1.9JTD,Multiwagon 85kw ,була lancia thema 2.0 16V,завдяки якій я з вами!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть от темы,комплект на всю длину.0956 0дин 7590
+380638004344(Viber)
...gora...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arhip
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.,Volvo S60 2.4Б
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие у Кромы штуцера, кто знает?
Сейчас ломаю голову - купить бухту трубки + штуцеры + набор для вальцевания или готовые трубки. Очень хочется купить сразу все что надо а не бегать потом при разобранной машине. Менять планирую все, включая магистрали. Их длина по (грубому) замеру вышла больше 4м - таких готовых трубок вроде как и в продаже нету?
Вот такое есть у поставщиков: WP 1-3.50-15 Трубка тормозная d=3.50 L=15m бухта
какой для Кромы нужен d? есть еще 4.75
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У поляков в каталоге Кромы нет. зато есть Сааб 9000.
Вот там и поройся, примеривайся.
Платформа то одна.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наружный 5 мм должен быть
Купил и езжу )
arhip
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WP в продаже идут диаметрами 3.5, 4.75, 6.0
трубки на сааба готовые вроде именно такие - 4.75 + штуцер Z105
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забавно
получается что они трубку 3/16 используют
это как раз 4.75 в мм
у нас на рынках везде советскую продают 5мм
она тоже отлично подходит
Купил и езжу )
