Умер Акумулятор ГП 1,4 робот
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похвастаюсь, мой родной варта с 2006 года живой еще, тьху - тьху - тьху. Был бы робот, наверное давно бы уже пришлось менять его. Брать аккум. но емкостью не намного больше чем был, так как геныч у нас слабенький, и расчитан под аккумулятор малой емкости, поставите другой будет вечно не дозаряжен и быстро умрет.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zander
НЕ аккумулятор старый проверь, а напряжение и ток утечки в сети автомобиля.
Зачем рынок? Куча интернет-магазинов. Звонишь, задаешь вопросы, выясняешь все что интересует, заказываешь, узнаешь куда подъехать и забрать, подъезжаешь и забираешь. Или ты думаешь что на рынке вариант "надежнее" Laughing ?
И не нужно быть сем пядей во лбу, чтоб аккум себе купить. Не переживай, ничего сложного в этом нет Wink
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и гену скоро заодно поменяет Smile
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Zander
Авто: grande punto 1,4 робот))
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так больше 55-ки не брать?
Rorik
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена умрёт от жизни ,а не от акума
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Zander
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит буду смотреть на 60-ку.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zander
Good
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет такого специального для ГП аккумулятора! Берите любой нормальный, с гарантией не менее года. Был ФИАТ, 40 а*ч родной, для морозов последних- мало, если режим езды старт-стопный, с пробежками и зимой ночью. Потом был Медалист- 60 а*ч, нормально. И не слушайте сказки про недозаряд, если емкость АКБ больше. Не гонитесь за громкими брендами, не всегда оправданно, как и большие якобы разрядные токи- 500...600 ампер, некому из потреблять в вашем авто.
Для правильного выбора по размеру есть рулетка/+линейка и глазомер. Расположение клемм тоже не забудьте!
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
машина в 2010 году была куплена первым владельцем,пробег 40 тыщь.
Если предположить что на турецком заводе ставят аккумуляторы действительно высокого европейского качества, то как-то мало, ИМХО Confused
Проверь напряжение и ток утечки обязательно. Если не умеешь, нет тестера, заедь к любому автоэлектрику, дай ему десятку, и он за 3 минуты тебе померяет.
С проверкой утечки и напряжения согласен, с качеством тоже. Турецкие Мутли и ИнциАку вполне приличные АКБ. Правда Инци уже и в Киеве лепят, тут вопрос качества открыт.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить напругу при запуске(потребление стартера) очень важный момент.Не должна падать ниже 11V.На счет Инжи : взял на прошлый сезон,остался не доволен,продам с хорошей скидкой. Laughing
yura-s
Авто: Pajero Sport 2.5TDS, Fiat Punto Classic 1.2
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму, чего вы так переживаете. Аккум стоит 500-700 грн. Чего так заморачиваться. Берите любой. Сейчас это лотерея. Самый левый производитель может и 5ть лет отработать, а суперБОШ и года не протянуть. Если-б у вас стояло 2 аккума по 90ач как на паджере, ну тогда конечно есть смысл долго и нудно выбирать, а так...
Мой сдох ровно через три года в июне. Причем сдох резко. Приехал, заглушил, через 15мин пришел - все. Благо рядом был автомагазин. Купил первый подошедший по размеру и ач, убрал пластмассовый кожух (как писалось выше), и езжу и не парюсь.
WWW.SUNRISE-TOUR.DP.UA
GT-R
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил себе на шкоду акб бощ 999грн. гарантия только если они установят,проверят и так далее
плюнул на ту гарантию поставид-крутит бодро
на ГП морели акб слюни пускает потеет-но 3 года крутит без проблеи
если зимой сдохнет выкину возьму варту или бош
на жигулях стоит жолтый какой-то (форсе)-4 года не знаю что такое акб.работает как часы
Пешеход всегда прав. Пока жив.
Zander
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос а АКБ сегодня решил.
Куплена 60-ка Медалист,как выше советовали.
Огранечитель убрал.Встал как родной.
ценник 590 грн,с учетом того,что старый забрали на переплавку,оценив в 60 грн.
18 месяцев гарантии.
каско
всем спасибо кто ответил.
Разница в заводе машины ощутимая.Резвей заводися стало...
Зима короче покажет.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ближе к холодам подзарядите хоть неск. часов, не повредит.
Zander
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При покупке,проверил тестером.
Показал 12.4 .
Думаете еще нужно?
Страница 2 из 3
