Рулевая рейка на добло
Aizek
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 09:45    Заголовок сообщения: Рулевая рейка на добло Ответить с цитатой
Такой вопрос. Когда резко крутить рулем на заглушеной машине слышится явный стук в районе рулевой рейки. Думал что это рулевые тяги но после осмотра оказалось, что стук идет из нутри, а именно в том месте где тяга от руля входит в рейку. Кто может дать совет по устранению даной проблемы?
вадим2711
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при работающем двигателе стука нет, то и проблемы никакой нет.
Aizek
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но при езде по неровной дороге, биение ощущается даже на руль..
Вот и думаю что проблема все-таки есть.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже было биение на руль думал рейка.
Поехал прокатал диски, от балансировал, всё прошло, автомобиль едет ровно, биение пропало.
С наружи вроде диски ровные были, но изнутри - тихий ужас, за год наши дороги над ними поработали.
игорь 64
Авто: doblo cargo
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестировал новый авто пробег 800км при выключином двигателе в рейке есть стук.Выводы делайти сами Question Question Question Question Question Question Question Question Question
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка на добло Ответить с цитатой
Немного ,на несколько градусов(минут) - можно подтянуть сухарь (пробка поджимает сухарь и убирает люфт в червячной паре).Только немножко , без фанатизма,а то натвориш бед.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка на добло Ответить с цитатой
поправлю в рулевой рейки нет червячной пары (там шестерня и рейка на которой зубцы, по которым бегает шестерня)
STETS
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 05:27    Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка на добло Ответить с цитатой
Та чёрта как не назови .......! Смысл в том,чтобы убрать лишний зазор и не пережать ,дабы не потекли сальники,и т.д.
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри там где пыльник надет на рейку прикручена прямая рулевая тяга там есть шарнир типа рулевое яблоко если в нем выработка есть то будет гриметь и отдавать в руль на всех неровностях дороги.залезь под машину и подергай за тяги если гупотит то на риставрацию или под замену.я поствил новые так прошли 2т.к и сдохли отдал старые на реставрацию (100гр за 1шт)так гарантию дали 60т.к или 2 года проехал я уже 58 т.ке полет норм.а то тоже думал шо в самой рейке начало стучать вобщем посмотри как вариант
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТО Процентов тяги.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самому очень тяжело проверить тяги рулевые.Это уже должно крепко раздолбать что бы одному подергать и определить.Лучше вдвоем,один руль шатает второй внизу прощупывает через пыльник тягу.Только так можно определить легкий люфт тяги,который будет напрягать но просто подергиванием тяг не выловить.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТО Процентов тяги.
У меня такое было! Оказалось наконечник тяги (левая сторона - замена пыльника, а правая люфт давала - полная замена наконечника). Вот мастера послушал и купил тяги новые. Так и лежат в подвале. Ищи напарника и проверяй под автомобилем.
0680509333, 0958366227
limonJTD
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое, тоже думал рейку ремонтировать, а оказался наконечник тяги. Притом правый. Симптомы были такие же.
limonJTD
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибся, левая тяга. Она у всех почему-то чаще всего люфтит и стучит.
Алексей ROYAL666666
Авто: Fiat Doblo 1.3MJTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 13:58    Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка на добло Ответить с цитатой
Как произошло со мной. " недели 2 назад съездил на рыбалку. Было много ям,как всегда. Вообщем начало стучать в районе левого колеса. Поехал на СТО,сказали рейка!!! Врняк что рейка. Но ездить мол можно пока в край не убьешь.(Реставрация стоит 1000грн,это вместе со снятием и обратно) Новая в районе 2800грн. Поехал Сегодня на второе СТО и оказалось,что открутился болт сайлентблока. Может развести хотели? Не знаю. Отделался легким испугом
