titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 10:27 Заголовок сообщения: Пара вопросов по типо |
1. На панели загораются и тухнут индикаторы стопов, но при этом сами стопы и задние фонари работают при всех режимах. Разобрал фонари все контакты почистил, но проблема на панели осталась, как её побороть?
2. При наборе скорости(т.е. когда двиг под нагрузкой и без) на всех передачах от 2700об до 3000 появляется гул. Когда обороты переходят отметку 3000 появляется заметный прирост динамики и тихая ровная работа движка, до 2700 тоже всё приятненько, такое впечатление, что двигателю крайне неудобен этот диапазон оборотов. Стоит ли искать причину или жить с этим? |
alimxan Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 11:01 Заголовок сообщения: |
По поводу стопов, умерла жабка (датчик включения фонарей) стоит под торпедой на педали тормоза _________________ 0933444544 Александр |
titan Италомафиози
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 12:00 Заголовок сообщения: |
Думаешь? но ведь стопы то работают! жабка, если я правильно понимаю, это тупо кнопка включатель, и если бы ей пришел пушной зверёк, то стопы бы не включались..если не прав поправьте _________________
Героям Слава! |
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 13:01 Заголовок сообщения: |
titan
| Цитата: | | На панели загораются и тухнут индикаторы стопов, но при этом сами стопы и задние фонари работают при всех режимах |
було, гуляє маса на "фішці" одного їз плафонів, я пофіксив додатковим дротом маси. _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
titan Италомафиози
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 13:07 Заголовок сообщения: |
Viper_umf
а можно попонятнее пожалуйста? _________________
Героям Слава! |
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 14:29 Заголовок сообщения: |
titan
отуда крім сигналів від поворотників/аварійки/стопів ітд приходить маса (-) от вона і пропадає, я пускав додатковий кабель (-) від кузова в місце на плафоні де є маса (-) _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 14:51 Заголовок сообщения: |
titan
100% померла жаба. в фонари можешь не лазить. Жаба 3-х контактная, это не просто выключатель. |
titan Италомафиози
Viper_umf
О! теперь понял! спасибо большое! _________________
Героям Слава! |
titan Италомафиози
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 14:52 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
ну её тоже проверю
А по второму вопросу никто ничего не скажет? |
biniteck Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 17:57 Заголовок сообщения: |
| по второму вопросу тоже интересно... |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 14:41 Заголовок сообщения: |
| по второму вопросу: может трамблер сдвинут вперед\назад? я езжу на 92м бензине и по этому даю немножко назад зажигание, а если дам вперед, то динамика лучше, но появляется вибрация на холостых, и соответственно на средних оборотах. на 3000 нормально, так что думаю нажно попробовать угол зажигания. |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 14:48 Заголовок сообщения: |
По поводу стопов: может быть и жабка (её легко проверить), но скорее всего масса на фонарях. _________________ Италоголизм не лечится...
titan Италомафиози
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 16:07 Заголовок сообщения: |
Сергей
это как? просто крышку трамблёра немного подвигать? _________________
Героям Слава! |
titan Италомафиози
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 16:08 Заголовок сообщения: |
Godfather
А как проверить жабку? _________________
Героям Слава! |
Trek192 Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
