СКУДО. Не работает "показометр" уровня топлива. По
Даниил_83
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 17:59    Заголовок сообщения: СКУДО. Не работает "показометр" уровня топлива. По Ответить с цитатой
Подскажите с какого конца искать проблему.
Стрелка уровня топлива, даже при выключенном зажигании стоит, примерно, посередине.
При этом при включении зажигания - она чет показывает.
Но минимум у нее, все так же, посередине шкалы....
Что делать?
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при мін. палива лампочка світить? при заправці стрілка відхиляється? в мене було щось подібне- неправильно показував,мінімум в мене був десь посередині,так я просто зняв захисне скло приборки і просто переставив стрілку на нуль.
Даниил_83
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже такая мысль возниклаSmile просто на место ее ткнуть...
Да, при заправке отклоняется...Но минимум всегда посередине (примерно).
Про лампочку пока не знаю.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дело в стрелке (этот случай уже обкуривали на форуме), тогда существуют два варианта: один дешевый, а другой, соответственно, дорогой.
Дешевый: дождаться, пока загорится лампочка резерва (минимума) топлива, при условии, что лампочка рабочая, снять стекло и аккуратно сняв стрелку, посадить ее в начало сектора (почти в начало, после сектора MIN).
Дорогой: залить полный бак топлива и, опять же, снять стекло и аккуратно сняв стрелку, посадить ее в конец сектора.
Да, будь аккуратен что при снятии стекла, что при снятии стрелки. Лучше отсоединить табло и принести его домой в теплую комнату, чтобы стекло не было от холода хрупкое...
Удачи! Wink
Даниил_83
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Буду пробовать...
Хорошо если просто подклинило....
А ткните носом где обкуривалось на форуме?
Кривой поиск....или руки у меня.
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33178&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%EE%EA%E0%E7%ED%E8%EA+%EF%E0%EB%E8%E2%E0
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=43121&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%EE%EA%E0%E7%ED%E8%EA+%EF%E0%EB%E8%E2%E0
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42246&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%EE%EA%E0%E7%ED%E8%EA+%EF%E0%EB%E8%E2%E0 сам нечекав що стільки тем найду Very Happy
Даниил_83
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Смотрю что если маневр со стрелкой не удастся - то с датчиком в баке не буду заморачиваться....
Вітя
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даниил_83 писал(а):
Спасибо!
Сказали правельно, що варіанта є два, тільки про другий не сказали
1 - розписано вище(і якщо мінімум стрілка показує посередині, то лсмпочка незасвітиться, так як привязана до стрілки див. ел.схему вузла)
2 - це поцарапаний мідний вимірювач в баку, там є на стержні поплавка виступ, який законтачується з нерухомою шкалою на корпусі паливного насоса в середині, і часто бувають варіанти, що він тупо зупиняється(підклинюється) в середньому положенні, от тоді ситуація веселіша.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Даниил_83
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин...
Как раз насос топлива менялся...И что там при этом могли зацепить - никто не знает...
Правда и до замены была такая же история.
Вітя
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мінявся сам привід насоса, чи насос взборі з корпусом??
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Даниил_83
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я понял - насос в сборе.
Бош и стоил 2500 гривен....Это ж в сборе наверное?
Но проблема была и до замены.
Кстати, спрошу загоралась ли лампочка...
Вітя
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реальна ціна за новий Бош.
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
