распорка стаканов
На страницу Пред.  1, 2
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где размеры геометрии стаканов взять? А то за 20-ть с лихером лет всё ушло... понты тогда на кривое ставить.
А напугайте правильной инфой Wink
tof
Авто: Fiat_Croma_turbo_ie
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размеры кузова по родному мануалу Темы
Параметры чашки
caustik
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда... с такой кучей реперных точек впору на стапель с компом и лазерной линейкой лезть)) Wink
Однако, самый главный показатель есть, правда указанные углы вряд ли выловлю Twisted Evil Попробовать можно.
Спасибо!!!
caustik
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померял по осям стаканов, 6мм в середину завалены Crying or Very sad
Теперь определить центр, чтобы знать с каким бороться и на сколько Wink
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит ли? 6 мм / 2 = 3 мм. на стакан. 3 мм. - это ни о чем, если честно, а тем более догадываюсь как и чем проводились измерения (фактически может быть 1,5-2 мм. с каждой стороны, что для авто возрастом с меня - идеальный показатель).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
caustik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаю иронию..."как и чем проводились измерения"...(с)
6мм много на размере 1172мм.
На длине 5-6м погрешность кривизны кузова допускается в 3-4мм при измерении на специальном стенде с линейкой-компьютером.
Кстати, из опыта, погрешность простой рулетки и "некривых" рук меньше, чем разброс стенда. Wink
Последний раз редактировалось: caustik (Чт Окт 03, 2013 08:18), всего редактировалось 2 раз(а)
caustik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, всё это лирика...
А где фотоотчёт об установке распорки от Космича-Калеко???
Никитос
Авто: 154 croma turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 05:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем увенчались эксперименты то? мысль о распорке тоже посещала... какую присобачить получилось?
Страница 2 из 2
