Что-то подвывает, похоже на редуктор
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Что-то подвывает, похоже на редуктор Ответить с цитатой
Начал подвывать какой-то редуктор. Заметил при 55 км/час и в раене 70 км/час. Воет на любой передаче, когда наступаешь на газ, но не громко (если включить вентилятор печки на макс оборотах, то можно не услышать). У меня так когда-то мост на жигулях подвывал.
Вопрос: где оно воет, чем лечить и каким боком может выйти? Может какое в каком-то агрегате масло заменить или присадку какую?
Kolyan4ik
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее ступичный подшибник)!
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
згідний...таке ж було
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, это меня успокаивает... Спасибо.
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился скрежет при торможеении. Похоже колодки передние менять пора. Может оно и выло? Изношеная колодка шкрябает по бортику тормозного диска. Сегодня буду смотреть.
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может подвесной на правой полуоси.
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил колодки. Теперь все в порядке.
