ищу на типо датчик уровня топлива!
alexss
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 22:40    Заголовок сообщения: ищу на типо датчик уровня топлива! Ответить с цитатой
мой перестал реагировать на бенз,и уже несколько раз я бегал на заправку с бутылкой.-приятного мало.датчик уровня топлива-колба в баке.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexss
це фантаскика!!
alexss
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це фантаскика!!-что это колба в баке?????
Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
фантастика найти!!!
а вообще завиди привычку обнулять суточный пробег при новой заправке и бегать за бутылкой бензы перестанешь!! Very Happy
alexss
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была капиталка-сейчас обкатываю,поэтому расход пока не известен(так приблизительно).но спасибо!
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть датчик 120гр
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик если руки не кривые и почистить можно,90% что заработает
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если совсем перестал реагировать то может и не сам датчик а проводка к нему попробуй замкнуть контакты на фишке посмотриш что показывает приборка, а вобще разбери да посмотри что да как попробуй почистить резистивную пластину ( я у себя чистил ластиком) и контакты может и поможет.
италовод любитель
alexss
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.руки вроде не кривые,разбирал чистил-не помогло.
dima1974
Авто: tipo 1.6 1990 карб Solex был...
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для информации. Покупал б.у. у Дениса из Белой Церкви за 280 грн. Работает идеально. Новый стоит порядка 600 грн.
Тел. 067 375 8883 Дмитрий
