Всем Добрый день!
полетел маховик(на холостых слышно как там перекатываются железяки оторванные)
может у кого есть опыт снятия коробки 2007г\в? (куда?, чего?, как?)
ну или мануал хоть какой нибудь?
еще вопросик по запчастям - где чего подешевле, а то денег совсем - совсем нет, буду снимать - делать сам...Экономия мать ее...)
нежданчик однако...
спасибо .
п.с. восстанавливать теперь совсем не хочется после прочтения темы:
куда-чего-как...вот так все просто звучит, хоть с сигаретой в зубах одной рукой
Нужен как минимум высокий гараж, лучше с ямой. Крепкий помощник и полные штаны энтузиазма
Высокий для того, чтоб поднять морду на пол-метра.
Главное начать разбор - природа подскажет что дальше. Стартер снимать, выжим сцепления снимать, полу-оси снимать, придумать чем и как закрепить мотор. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
та во вторую могу пиво взять бокал
ентузиазма - ДА - полные штаны - даже через верх вылазит.
поднимем - фигня...
природа - не подскажет - плавали - знаем.стартер, полуоси - это все снимем.А двиг зачем закреплять? он и так вроде на подушках держится...
не две ли из трех закреплены на коробке?
Развинтить не сложно, трудно потом вынуть коробку из ограниченного пространства...при том, что она не полкило весит _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
[quote="1ksa"]Всем Добрый день!
нежданчик однако...
спасибо .
На моїй машині також чути цокотіння (на холодну дуже, а як прогріється то вже не так) Одні говорять що це вижимний, інші що демпфер. Не знаю кому вірити, пока що їздю, не знаю до кого ще звернутися за порадою. Находив демпфер на наші машини 2500 грн. а токож комплект сцеплення 2500. Хотілося б також замінити но незнаю що міняти, якщо розбереш своє то дасиш знати в чому причина. В мене є книга по ремонту, якщо скажеш що потрібно відсканувати то відправлю. Дасиш e-mail
CreAtoR! сорри - чего-то не допер сразу.. - закрепим - чего нить придумаем.
ну вот и интересует как ее снять? вверх? вниз?
на машины до 2007г\в - читал - кто говорит вниз, кто - вперед, кто - лыжу надо снимать , а по 2007г\в - ни нашел чего?куда?как?
вот еще задумался....
это если всё разберется...может тогда уже и сцепление, корзину, выжимной, может даже сальник коленвала поменять - чтоб потом опять не заморачиваться с разборкой....Эх...ХЗ денег моловато,боюсь не потяну всё это...
Вариантов снятия коробки два: как пишет умная книга и как разбираем мы эт снятие подрамника(на чем крепятся рычаги,рейка рулевая,стабилизатор) с передней лыжей. Бди за болтами подрамника ибо особенно те которые по ходу авто самые последние НЕ откручиваются а проворачиваются вместе с закладными.Подвешиваешь движок и скидываешь коробку. Вариант номер 2 для ограниченного пространства. Разбираешь всю морду(бампер,оптику,радиаторы) скидываешь приводы,откручиваешь подушки двигателя,откручиваешь с выпускного коллектора приемную трубу и на тальке приподняв двигатель поворачиваешь его коробкой вперед... Вариант для гаража хорош но если кондиционер заправлен,то не очччень+сливать тосол. В общем решать тебе как сымать коробку......... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
