		| Автор | Сообщение |
		| tseba Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
				|  Добавлено: Пн Окт 07, 2013 14:06    Заголовок сообщения: Предлагают диски 6 1/2J x15H2 ET43  Встанут ли?? |   |
				| Ребята, помогите, предлагают данные диски. По заводу вылет 30-38. Правильно ли я понимаю, что чем больше вылет- тем глубже садятся? Будут ли цеплять супорта?
		| Вернуться к началу |  |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Пн Окт 07, 2013 17:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Точно не скажу,но по ходу само слово говорит о вылете.То есть выступания края диска относительно ступицы.И чем он больше тем колесо больше выступает за края крыла.Может кто поправит меня. |  |
		| nikolay56 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат добло 1,9 jtd
				|  Добавлено: Пн Окт 07, 2013 18:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Чем больше вылет- тем глубже садятся,возможно будут доставать стойку. |  |
		| tseba Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 07, 2013 19:15    Заголовок сообщения: |   |
				| диски дали на примерку, поставил на перед без резины... суппорт не достают, до стойки то-же далеко... Завтра накину резину 185/65- посмотрим. |  |
		| RomB Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
				|  Добавлено: Вт Окт 08, 2013 11:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Вылет это расстояние от плоскости ступицы до оси (центральной) диска. Чем больше тем глубже сидят. чем шире обод тем в обе стороны выступает с одинаковым вылетом (внутрь тоже). Имейте в виду. _________________
 В Италии зимы, видимо, не бывает...
		| tseba Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 08, 2013 12:34    Заголовок сообщения: |   |
				| RomB
 спасибо. Попробую поставить эти диски и резину 195/60 на лето. А на старые 5,5 ЕТ35 поставлю зиму 185/65. По результатам отпишусь.
		| ru8la Италомафиози
 Знак зодиака:
		| tseba Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 08, 2013 14:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Поставил на эти диски резину 195/60 все норм, нигде не трет! Всем спасибо! |  |
		| ConWay Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: добло
				|  Добавлено: Пт Окт 25, 2013 20:33    Заголовок сообщения: |   |
				| по дискам и резине много пишут и рассуждают. сегодня пятница. под пиво могу рассказать о личном опыте )
 не особо вдаваясь в рассуждения. только о практическом опыте. относится ко всем авто с передней подвеской мк.ферсон.
 смотрите на авто спереди. мысленно проводите ПРЯМУЮ линию через : подшпник опоры - шаровую - центр покрышки в месте касания с асфальтом. если совпадает то вылет правильный.
 на практике так. заводите стоящее авто. крутите руль от упора до упора. глушите. откатываете авто на столько что бы увидеть пятно касания шины с асфальтом в то время когда крутили руль. обычно остается очень четкий след с точкой вращения. если точка вращения по центру покрышки значит все ОК. если нет - необходимо изменить вылет диска либо размер покрышки либо поставить проставку между диском и ступицей. все для того что бы сделать точку вращения по центру покрышки.
 на практике так. добло 2004г. с завода резина 175.70. 14. вылет 37. при установке 195.65.15  вылет нужен уже 32
 так что - трет или не трет - не критерий. примерно так )
 ширина покрышки отдельная тема. диска тоже
		| Jeromka Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло 1,4
				|  Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 00:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Куплю диски сталь р15 4х98 на Добло 050-572-51-28 |  |
