Регулировка клапанов
IL_2
Авто: REGATA 75 ie
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 11:25    Заголовок сообщения: Регулировка клапанов Ответить с цитатой
От какой машины подходят регулировочные пятаки на Регату 75? Диаметр пятака 33. Может кто сталкивался?
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй от восьмерки
IL_2
Авто: REGATA 75 ie
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На восьмерке диаметр меньше
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то читал что от старой Ауди 100. Нужно проверить.
IL_2
Авто: REGATA 75 ie
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо попробую узнать
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возник вопрос по величине зазоров клапанов на распостранённый двигатель 138в3 (1500, Регата, бенз). В книге у меня указано 0,4 и 0,5 мм. После ремонта сделал такие зазоры, но ощущение, что непорядок с фазами, движок трахомит, приемистость не та. Ремень и зажигание стоит правильно. Мужики говорят, что таких больших зазоров не может быть, кто -нибудь подскажет?
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2007 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могут быть
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2007 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазоры правильные для этого двига это точно, но рекомендую проверить ещё раз их...
Остановите Землю! Я сойду! ©
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2007 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установку ремня надо смареть. Я вот не уверен в правильности установки. Зажигание сбито. Либо проблемы с самим зажиганием.
А регулировочные шайбы стоят кпейки. Опять же на каждом СТО занимающиеся Фиатом их можно найти. Не вижу проблемы.
BREST
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общемто и то верно, шайба стоит в районе 1.5 - 2 уголовных едениц.... А посторонний звук идет... как вариант может есть деффекты распредвала ???? Раковины или слишком большой износ.... а как вариант ты уверен, что звук от ГРМ ????
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BREST, да я уже давно бьюсь с движком. Движок год назад разбирал, менял все резинки и кольца, притирал клапана, остальное в порядке, есть ещё один, можно сравнивать. А клапана были как вариант неудовлетворительной работы, остальное всё перепробовал: ремень на зуб вперед-назад, другой карб и распределитель, поиски подсоса воздуха, различные регулировки , выхлопная система новая, родная, клапанные зазоры норма- не помогает. Суть проблемы - движок жестко работает на холостых, идет вибрация(только на холостых), выхлоп не текучий, ровный , а упругий, лёгкими хлопками, плюс на ходу плохой разгон на третьей передаче. При значительно позднем зажигании работает мягче, но тогда огромный неустранимый провал при переходных режимах. Вот ещё вариант - детонация. Кормлю 92-м, положен 97. Заливал 98, разницу с 92 мало понял, только чуть лучше разгон. Прокладка толстая, около 2 мм. Кто-нибудь знает, какая дожна быть толщина прокладки ГБЦ при езде на 92-м у дв. 138в3?
