Решил восстановить моник, нервы на пределе...
На страницу Пред.  1, 2
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вакуумные шланги проверь
отцепи вакуумный усилитель тормозов
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
sasok
Авто: Fiat Regata 90 SPI Delco
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, проверю. Где-то читал что машина отказывалась ехать с подключённым эконометром, а без него шо ракета....
моб. 0978816540
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что в том эконометре, за который там писали, была дырочка.
Через эту дырочку был подсос неучтенного воздуха.
На выходе имеем все то же обеднение смеси.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=769667#769667
sasok
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, почитал. Я не один такой оказывается. Толко у меня 1 бар давит насос, при пережатии трубки после манометра (в стенку ) , всёравно 1 бар. Ему кирдык походу Sad
моб. 0978816540
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может насосу а может шланги в баке от насоса и на выход порепаные и и при увеличении давления начинают работать как регулятор стравливая в бак
проверь питание насоса
при заведенной машине напряжение на насосе должно быть не ниже (напряжение на аккуме -0.5 вольт)
Купил и езжу )
sasok
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здрасте! Купил я насос , поставил-- машина ракета.НО, после того , как подключил провод к лямбде, начала загораться лампочка на приборке. Считал код -44 бедная смесь. Проверял на наличие подсоса воздуха - нет его. Может лямбда? Кто что думает ? И холостой у меня почему-то 1000-1100.....
Жду ваших советов.
моб. 0978816540
titan
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А расход какой? при мёртвой лямбде расход растёт и заливает в основном..
Героям Слава!
sasok
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё не мерял, сегодня только насос поставил.
моб. 0978816540
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбда давно и благополучно сдохла от езды на неправильной смеси
меняй на жиговскую с сопротивлением подогрева 10 Ом
Купил и езжу )
Страница 2 из 2
