На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 691, 692, 693  След.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreyUA сфоткай пожалуйста крепление фонаря с салона.
у меня при переделке все отверстия заклеены оббивкой салона и нужно аккуратно сделать надрезы в нужных местах, не хочется ошибиться))
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день или вечер! Вопрос у меня такой:
машина простояла 2 дня но под капот не глядел. И когда приехал в село смотрю аккумулятор нада зарядить. В пятницу был заряжен.
Ехал за городом с включеным ближним светом (ростояние в село 40 км.)
До етого машина стояла 10 дней и приходил аккум заряжен!
Что может быть? Ремень генератора крутится, а вот что с самим генератором то не знаю!!! Но еще раз до етого более 6 месяцев было всё впорядке. И как можна самому проверить генератор?
0680509333, 0958366227
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621
тестером!
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tseba писал(а):
sasha260621
тестером!
А ето причина точно в самом генераторе? И как именно тестером проверять (на самом генераторе или ...)?
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь разрулиться без фоток.
Вертикальную заднюю часть кузова(к которой крепятся двери)изнутри активно прощупываешь пальцами.
В месте нахождения резиновой заглушки,или в месте технологического отверстия(если заглушку выкинули) обшивка легко продавливается пальцем. Там делаешь надрез обшивки.
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первым делом проверь аккумулятор разрядной вилкой(может он уже труп).
Если в норме,проверь и обслужи полюсные наконечники и клеммы.Далее проверяется ток дежурного режима на стоящей машине.Только потом можно выкатывать предъявы гене.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то все не с той стороны.Обычно начинают с проверки зарядки и заканчивают аккумулятором.А то получается-проверили вилкой а там труп,аккум. под замену,а причина в банальной недозарядке.
tseba
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
+1
sasha260621
На заведенной машине становимся тестером (мультиметром) на клеммы АКБ и смотрим сколько вольт дает!
SunnyTurbo
Авто: FiaT Дobло Nuovo 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Нуово на каком давлении в шинах ездите? А то себе качнул 2.8 что то жесткая машина стала...
ModerPlug
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tseba писал(а):
sasha260621
тестером!
При заведенной машине зарядка на аккум должна быть не менее 13.8 В
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя откручивал торцевым ключом. Гайка всередине и не выпадает.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tseba писал(а):
sasha260621
тестером!
Аккамулятор трупом быть не может так как 10 месяцев назад купил новый!!!
Только что ходил к машине. Результат такой при проверке тестером (проверял тестером на +- аккамулятора):
-захлушена машина-12,68
-завёл-13,98
-заведена с ближним светом-13,89
-заведена с дальним светом-14,05
-после включения света (без света) на холостых-14,20
Кто что скажет по етим показателям???
Последний раз редактировалось: sasha260621 (Пн Окт 14, 2013 11:38), всего редактировалось 1 раз
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tseba писал(а):
sasha260621
тестером!
-завёл-13,98
Нормальные показатели
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие дальше могут быть соображения???
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как поняли в селе что аккум. разряжен и нужно заряжать?Ну еще неплохо померять потребление тока с аккумуляторе при заглушенном двигателе.И аккумулятор может еще как стать трупом за 10месяцев а то и раньше.
Страница 101 из 693
