На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 101, 102, 103 ... 691, 692, 693  След.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621 писал(а):
А какие дальше могут быть соображения???
А на сколько старый аккум-10 мес?Может где какие потери,недавно по электрике ничего не делал???
71URIK
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001р.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Велике Дякю Yur4ik61 і металлисту.Найшов я цю"потайную дверцу" вона вмене теж була заклеяна обшивою.З мене 100 грам.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
А как поняли в селе что аккум. разряжен и нужно заряжать?Ну еще неплохо померять потребление тока с аккумуляторе при заглушенном двигателе.И аккумулятор может еще как стать трупом за 10месяцев а то и раньше.
При заглушеной машине аккумулятор на тесторе - 12,68
Открыл капот и индикатор на аккумуляторе стал белый, а был зелёный.
Наверное сниму его и поставлю на зарядку. Если сядет так само быстро то поеду к електрику выяснять причину.
Правда ети електрики тоже лапши могут подрасказать!
Да на счет делал чтото или нет то ничего не делал! Может иза того что раз на 7 дней делаю выезд и то на 10-20 км. А так машина постоянно стоит у меня!
0680509333, 0958366227
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621
Проверте ток утечки,может что-то "тянет",а Вы и не догадываетесь.(До 0,3А терпимо)
Davidoff
Авто: Fiat Doblo 2
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аСпрошу исчо сдесь - иммем фиат добло комби 2 2012года в таром кузове, при открытии задней распашонки багажный плафон освещения не включаеться,а работает только на открытие боковой сдвижной двери - каким образом можно их запаоалелить???знаю в донецке чуваку на такомже добло электрик за 15-20 минут все сварганил,но каким образом он не сказал
подскажите мот кто переделывал уже
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
sasha260621
А как правильно проверить утечку?
Тестером??? Или ...???
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
sasha260621
Тестером(амперметром),последовательно к АКБ,при поставленом на сигналку или еще что,через 15-20 минут(может стоять затухающий контроль на ЭБУ на всяк.).
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ підскажіть скільки офіційно платиться в касу МРЕО за переробку з грузового в пасажира,Дуже потрібно.ДЯкую
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подох концевик в нижнем замке большой двери,его разъём или его цепь.
За новый замок полиняешь на 400 гриш...
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
sasha260621
Моцный амперметр(или тестер в режиме замера тока(-А) включаешь последовательно с полюсным наконечником АКБ и клеммой бортсети.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для меня ето тёмный лес! Поеду к електрику, а там отпишусь что и к чему.
Davidoff
Авто: Fiat Doblo 2
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну эть врядли,ибо машинка новая, и с нуля эта байда была,и не только на моей,знаю исчо 4 машины которые куплены в разных салонах и с небольшым интервалом у всех такоеже
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно проверить так...
Если машинка с сигналкой,поставить на сигналку и ключём принудительно открыть дверь.
Если не заорёт,концевику крышка.
У меня тоже так же было.
Качество,гарантия.
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Подох концевик в нижнем замке большой двери,его разъём или его цепь.За новый замок полиняешь на 400 гриш...
Никакой концевик и замок тут не при чем. Так на всех панорамах сделано - в багажнике нет маленького плафона внизу как у cargo - а только плафон освещения вверху справа и он работает ТОЛЬКО от боковой скользящей двери и никак не зависит от распашонки.
Имеет три положения - вкл всегда крайнее, автомат посредине (будет загораться от открытия двери) и выкл всегда.
Никакой концевик не виноват. Человек спрашивает как можно завязать его чтоб при открытии распашонки он включался.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боковой правый плафон работает от двух концевиков дверей,боковой и большой распашной.
В нижнем замке большой распашной двери стоит концевик,так же опрашивается сигнализацией(если она есть).
К бортовой проводке присоединяется через трехконтактный белый разьем(красный,синий и черный провода),электросхема от 2008 года.
Находится в одном жгуте с проводами подсветки заднего номера.
Страница 102 из 693
