ХЕЛЛЛПП!!!!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Сімферополь
pashtet18
Авто: Fiat Uno I 75 i.e. 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 11:16    Заголовок сообщения: ХЕЛЛЛПП!!!! Ответить с цитатой
Помогите мне. Вчера загорелась проводка, на дороге, я испугался конечно, быстро вытащил клему минусовую. Как докатил зверька домой, начал разбираться, и выяснил что предохранители все целые, как не странно, а приборка не загорается. Хотя машина зводиться, и работает только аварийка. Всё остальное не контачит(((((((((((( где искать причину, не пойму. Была бы ещё схема((( Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видать кто то умный до тебя уже вкорячил более терпимые преды. Раз они все целые, а проводка сгорела.
Схема тебе особо и не надо: снимаешь торпедо и меняешь все сгоревшие провода. По одному. С паяльником.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хехе...никогда не видел как жгут горит?)
Там тупо плавленная пластмасса вперемешку с медью...
Наверное.
А схемы есть, подозреваю что в мануле.
pashtet18
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял приборку, провода к ней прозвонил. Всё целое. Ни печка, не датчик бенза( не работают) что это может быть, не поворотники
pashtet18
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна магнитола только трезвонит))) под музыку пытаюсь разобраться с данной проблемой
tankist8879
Авто: uno-1 45 1.0 fire 86г 3d 156 A2.100
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь есть ли питание на предохранительном блоке и ковыряй в нем...
http://yadi.sk/d/Aj4P-sHPAzGMN
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pashtet18
Проверяй подводящие провода до предохранителей. И ещё, помимо тех предохранителей на блоке предохранителей, есть ещё несколько. Желательно их найти. Ещё, как вариант, прозвонить питание от ЗЖ. Ведь магнитола работает, а она подключена у Уно напрямую.
Есть один вариант ещё, но он немного опасный: возьми провод, одной стороной подключи к "+" на АКБ, а другой (после включения зажигания) к подающим контактам на блоке предохранителей (подключать нужно, когда предохранитель неработающего до этого прибора вставленный). Варианта два: или этот прибор заработает (щиток приборов, печка, свет и т.д.), или где-то опять начнёт дымить. Где задымит - это и будет место замыкания. Огнетушитель-то есть? Wink
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вообще самое главное: а в какой части (т.е. какая именно проводка/провод) загорелось то? А то мож и в багажнике, но гадать лучше зная с чего началось )))
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Сімферополь Часовой пояс: GMT + 3
