Задний тормоз
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 09:35    Заголовок сообщения: Задний тормоз Ответить с цитатой
В левом заднем колесе при каждом его обороте слышу металлический щелчек. При нажатии тормоза чувствую и слышу, что торможу не колодкой, а металлом о металл. Понятно, что нужно снимать барабан и смотреть. С наскоку барабан снять не смог, делаю съемник. Как снять барабан, если колодки, возможно, протерли уже порядочную колею? Буду рад любым советам.
Primelenny
Авто: Fiat Doblo Cargo 2001 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снимал при помощи отвертки, молотка и кучи матов. Поддевал барабан с одной стороны, немного его тянул на себя и молотком легко простукивал по окружности. В итоге через пару часов снял 1 барабан ( была приличная выработка - потом протачивал барабаны) у токаря. Второй барабан снялся за 15 минут.
ICQ Number
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 11:03    Заголовок сообщения: Re: Задний тормоз Ответить с цитатой
В отверстие барабана которое служит для крепления к ступице вкручивается болт бОльшего диаметра. и второй также. И понемногу начинаем закручивать то один, то второй. Болт упирается в ступицу, а не закручивается, так как диаметр болта больше и начинает выталкивать барабан наружу. Двух достаточно, главное их паралельно друг другу расположить.
nikolay56
Авто: фиат добло 1,9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C зади ступицы,есть штуцер (закрыт колпачком),откручиваеш его,вытечет немного жидкости,отпускаеш трос ручника,через отверстие в барабане (оно одно сбоку)отверткой поочередно подводиш колодки к центру и снимаеш барабан.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikolay56
Спасибо. Не заметил это отверстие на барабане. Я так понимаю, что после ремонта нужно будет прокачать и долить тормозную жидкость?
nikolay56
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жидкости вытечет совсем немного.Если будете снимать только барабан, то после ремонта не нужно будет прокачивать и доливать тормозную жидкость.
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет проточки барабанов. Отличная "проточка" делается болгаркой с толстым зачистным диском. Убираем выступ на внутренней части барабана и ставим его на место. "Выступ" это то что колодка не съела и что не дает снять и установить барабан.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gzverev
Спасибо за совет, но если дело дойдет до проточки, а оно непременно дойдет (пробег около 300тыщ), проточу в токарном станке.
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gzverev
plus
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток. Никаких молотка и матов.Просто берёте и отпускаете трос ручного тормоза только совсем не отпускайте а то потом будет геморойно его назад наживить и снимаете барабан без каких либо усилий.Если это не поможет то через одно из отверстий отвёрточкой сводите колодки и всё снимется оч.легко. Smile
phantasy42
Авто: Doblo 1.6 natural power 2008
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это видео кому то поможет
http://www.youtube.com/watch?v=YAD7unFq--A
bigmir TOP100
