Центральный замок живет своей жизнью
kostkost
Авто: Пунто 2007год.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 14:38    Заголовок сообщения: Центральный замок живет своей жизнью Ответить с цитатой
Сегодня ЦЗ стал жить своей жизнью, еду и начинает произвольно сам срабатывал центральный замок, откроет все двери тут же закроет, откроет, закроет, откроет. Закрываю принудительно кнопкой, через какое то время опять повторяется. потом перестает реагировать кнопка на нажатие. А в обед ехал, так он реально мозг вынес, через каждые 30 секунд откроет тут же закроет, опять откроет как автомат Это чего такое было и куда смотреть? До этого перестала машина видеть концевик водительской двери?
kostkost
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребяты никто не подскажет, где начинать смотреть? Сейчас центральный замок постоянно глучит (открывает и закрывает) при заведенном двигателе, чтобы его успокоить необходимо нажать и удерживать кнопку ЦЗ в салоне, отпустил и опять продолжается - открыл закрыл.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как мне кажется, где-то концевик на водительской двери глючит, или комп сходит с ума, без электрика не разобратся
ZFA17600000002578
kostkost
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключал полностью разъем водительской двери, все равно глючит.
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи хорошего электрка.
silence
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Темпре была такая беда два раза. В первом случае перетерло или изломало жгут проводов на входе в дверь. Разобрался быстро - тянешь за жгут и замок начинает жить своей жизнью)
Во втором случае было сложнее -замыкало провода в месте крепления к коробке предохранителей. Делал ревизию.
