светлана3150 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2013 Сообщения: 59 Откуда: НИЖНИЙ НОВГОРОД
Авто: ФИАТ БРАВА 1.6 1996 АВТОМАТ
Добавлено: Вс Окт 20, 2013 20:05 Заголовок сообщения: Вентилятор охлаждения двигателя |
не работает вентилятор пробовали подключить на прямую такая же история подскажите в чем может быть причина
Последний раз редактировалось: светлана3150 (Пн Окт 21, 2013 14:04), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Окт 20, 2013 20:12 Заголовок сообщения: |
В вентиляторе. Что конкретно- щетки, коллектор, обмотки- а х/з! Вскрытие покажет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Окт 20, 2013 20:23 Заголовок сообщения: |
ЗОЧЄМ ТЬІ ПИШЕШ БОЛЬШЬІМИ БУКВАМЕ??? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вс Окт 20, 2013 20:27 Заголовок сообщения: |
забыла переключить |
slets7 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 07:06 Заголовок сообщения: |
Да, ключевое слово- ВЕНТИЛЯТОР, вот только какой- печки, системы охлаждения? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 10:02 Заголовок сообщения: |
да системы охлаждения двигателя |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 10:09 Заголовок сообщения: |
окисляются контакты в распределительной коробочке или разъеме около этой коробочки(внизу аккум. площадки). |
no2sm Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 10:21 Заголовок сообщения: |
Подать напрямую 12 вольт с акб и посмотреть кто виновать, проводка или карсон |
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 10:27 Заголовок сообщения: |
no2sm писал(а): | Подать напрямую 12 вольт с акб и посмотреть кто виновать, проводка или карсон |
Вначале, большими буквами ПРОБОВАЛИ НАПРЯМУЮ... Правда, неясно понятие пробовали- что и как пробовали. Если подключили прямо к АКБ и т.п., и не заработал, что еще искать? |
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 12:23 Заголовок сообщения: |
подключали прямо к акб и он тоже не заработал |
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 12:55 Заголовок сообщения: |
Светлана, ну можно сомневаться- пить пиво, или вино, но тут какие сомнения? Снимать, разбирать, смотреть, иного пути нет!
ПыСы- ой, я затронул запретную тему- пить/не пить,вай-вай...
Тогда так- краситься, или не краситься, вот так правильнее.  _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 13:22 Заголовок сообщения: |
ПАМЕНЯТЬ! большими, бле буквами, у меня мозг, то что написано капсом - не воспринмает. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 14:56 Заголовок сообщения: |
светлана3150 писал(а): | не работает вентилятор пробовали подключить на прямую такая же история подскажите в чем может быть причина |
Причину искать надо не на форуме, а внутри вентилятора.
Там она. там она, эта причина прячется.
При невозможности и, или неумении разобраться в устройстве пустякового узла заменить на исправный.
В некоторых случаях возможно применение электродвигателей вентилятора из Ваз фонда.
Это всего лишь вентилятор.
Во всех марках авто делает одно и то же
и по одинаковым правилам. При включении дует на радиатор.
На восьмерках встречал моторчики Made in Italy
От установленного с завода в моем авто абсолютно не отличались.
Но если такое покупать для фиата, или восьмерки, то отличие тут же обнаружиться.
И будет оно это "отличие" на ярлыке с ценой.  |
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 17:10 Заголовок сообщения: |
спасибо всем |
