Подскажите по замене бензонасоса
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 00:49    Заголовок сообщения: Подскажите по замене бензонасоса Ответить с цитатой
Занялся заменой бензонасоса, но не уверен что правильно подключил провода питания бензонасоса.
На предыдущее подключение не смотрел, поскольку возможно и там не правильно были подключены, учитывая, то что стоял не родной. А ходит мнение, что полярность имеет значение.
Вот до бензобака подходят черный и черно-зеленый. (я решил что чорный минус).
Далее на бензонасосе две клемы. Одна большая, другая маленькая. (решилчто маленькая минус). Вроде все работает отлично. Но хрен его знает.
Подскажите как правильно подключить.
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при неправильном подключении оно жужжит в холостую, тока пызири в бак пускает. ну и насос уже был бы не жилец.
а проверить где плюс лампочкой? а почитать шо пишут на насосе? (ну если там хоть шото пишут).
ICQ Number
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та ничего не нашел. только клемы размерами отличаются.
ну не факт. читал что у народа похожие ситуации были. подключали и наоборот. и работало. правда потом что то там сгорало. не сразу.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не при первом включении, конечно. Некоторое время жужжит.
Но надо быть идиотом, чтоб не услышать, что насос гудит, и дважды идиотом, чтоб не понять шо дует в другую сторону Smile
ICQ Number
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как оно может включиться, если дует в другую сторону?
машина заводится, все ок.
вообще, положение + - на то в какую сторону качает насос не влияет.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да??? А зачем же тогда тупые конструкторы всегда придумывают или плоские наконечники разной ширины, или круглые разного диаметра? Для поприкалываться?
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич, надеюсь что все так и есть. поскольку снова лезть в бензобак особо желания нет. а работает вроде отлично, менял на оригинальный, до этого стоял от фиата кромы. еле дышало.
но по поводу +, - читал на формах народ пишет, что подключают как угодно, и работает. просто потом через некоторое время ему настает пипец.
но вот если вы шарите, может подскажите где + и - на клемах? там где большая клема это (+)?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ножевых в моей широкий- "+"
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
ICQ Number
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра буду снимать свой,посмотрю,но помойму + это тонкая клемма,завтра уточню
Продажа выхлопных систем
0505269290
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Я вроде езжу. Нормально.
Там идут два провода к крышке, черный и не черный. Черный это вроде как минус. Ну не знаяю. Я что цветной, цеплял на большую клему. И все ок. Стартует на новом просто отлично. Б/у кромовский оставил как запаску, он же еще рабочий.
Сейчас на очереди промывка радиатора, а то машина греется. Никак руки не дойдут.
Удачи тебе по съему, я раза три за последний месяц снимал, мучался только, когда крышку назад ствавил, с резинкой. И лучше, если есть нормальный респиратор.
ICQ Number
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел!!!,на насосе выбито + на тонком болте и - на толстом!!!
0505269290
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого. Спасибо! Знаячит у меня на чорном +. Нужно будет завтра с тестером в гараж пойти проверить. По идее народ правильно говорить, если поменять местами не должен рабоать.
А у меня проблема была при езде на холодную дергалась..Сейчас лучше стала. Но все равно, есьт небольшие дерганья.
Думаю прейдеться чистить бензопровод. Видать засорился немного за 20 лет использования.
ICQ Number
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мож насос у меня другой!!!,покупал новый,по идее да,если толстый значит +,почему наоборот непонятно
0505269290
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на насосах толстый +
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ICQ Number
bigmir TOP100
