розпылитиле фарсунаг
На страницу Пред.  1, 2
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Lead
начальный угол ТНВД?
свечі?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
inmarkk57
свечи не влияют на горячий завод мотора.
но мы таки не знаем всех условий в этой задачке Smile
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛИЯЮТ. Very Happy (сотря какой конструктив)
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Сб Окт 19, 2013 23:18), всего редактировалось 1 раз
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так пішли *танці з бубном* Laughing
Lead
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень плохо заводится на холодную , даже летом в 30 ти градусную жару(при такой температуре свечи вроде бы не включаются) как бы свечи не должны быть накрытыми . Остается насосы малого и высокого давления . Теперь вопрос как достать насос с бака и проверить его ?
Вітя
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тіль при знятті бака можна добратись до підкачуючого насоса. але щоб його перевірити непотрібно знімати бак і його витягати, є багато інших способів перевірки роботоздатності, як для прикладу розєднати магісраль по якій соляра іде з бака до ТНВД (там є зєднувач).
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lead
Свечи все таки проверьте, а потом уже можно искать другие причины.
Страница 2 из 2
