Двигатель дымит на больших оборотах
На страницу Пред.  1, 2
malam
Авто: Fiat Marea Weekend
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно поподробнее про замену распылителей?
Это, наверняка, надо делать на специальном стенде?
Т.е эта работа производится в специализированной мастерской?
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malam
неа. на сто Выкручивают форсунки и вставляют новые распылители. но соответсвенно с регулировкой нужного Давления)
Кстати, но есть Ещё Один Вариант....... можно Купить Промывку Вюнст. лично мне помогло! подробности если что Опишу что и как делать
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malam
Женя тебе всё написал. Выкрутить форсунки и поменять распылители ты можешь и сам, но регулировать при каком давлении они срабатывают нужно на стенде или небольшом приборчике, который был в любой "сельхозтехнике" и состоял из небольшой ёмкости для ДТ, ручки для нагнетания давления, манометра и трубки для прикручивания форсунок. В большинстве случаев-то и регулировать не приходится, так как всё попадает в норму, но убедиться в давлении срабатывания и качестве распыла всё равно нужно. Wink
malam
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где можно узнать номер детали (распылителя)?
Может кто подскажет?
malam
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При дальнейшем "копании" в моторном отсеке обнаружил разрыв в гофрированном шланге за измерителем расхода воздуха. Замотал изолентой, но вроде бы результата не дало. Может это быть причиной дымления двигателя на повышенных оборотах?
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой ДЫм???? Цвет?
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
malam
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черный. В первом сообщении описаны симптомы.
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malam 250 тыс. пробега + на больших оборотах дымит. Лично мой опыт показывает. что Выше описанные симптомы. Это Льют форсунки.
Скинь мне в личку Данные твоего авто. + номер кузова. я и тебе скажу какие точно тебе нужны Распылы + цену назову.
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malam и если не трудно фото насоса) т.е. ТНВД фото надо только вид сверху
malam
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото насоса сделаю завтра.
malam
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал проверку форсунок на слив в обратку. Со всех пяти сливает от 8 до 16 мл. за минуту работы двигателя на холостых оборотах.
Пытался помыть Wynnsom. Сделал все как пишут на сайтах и форумах. Но ТНВД не захотел засасывать в себя эту гадость. Видимо ему надо повышенное давление входа.
Есть еще какие нибудь мысли по поводу моей машинки?
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакие "волшебные" промывки даже в руки не берите, не для такой высокотребовательной топливной системы они (вообще производителям "промывок" для дизельных топливных систем надо разослать по почте обогащенный уран, т.к. вреда от них больше, чем пользы). Промывать ТНВД без снятия можно только смесью авиационного керосина с трансмиссионным маслом и растворителем 646 (пропорция 10:1:0,5), но не более 10 минут (двигатель будет работать на этой смеси), далее не менее 30 минут дать поработать на чистой солярке. После - смена топливных фильтров, снятие форсунок и чистка/притирка отдельно форсунок, при необходимости - смена распылителей. Не пожалейте деньжат и обратитесь к топливщикам по дизелям. Согласен, что очень похоже на плохой распыл у форсунок (т.е. льют).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Страница 2 из 2
