Термостат на Regatu 75! Помогите пожалста!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Tabasco
Авто: FIAT Regata 75 i.e. 1.5л 1986г.в. инжектор
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 13:38    Заголовок сообщения: Термостат на Regatu 75! Помогите пожалста! Ответить с цитатой
Здравствуйте! Помогите пжалста начинающему италоавтовладельцуSmile Купил две недели назад FIAT Regata 75, 1.5литра, 1986 года выпуска. Бывший хазяин сказал что нужно поменять термостат и подшипник на переднем колесе(ну на счёт подшипника я где-то здесь читал, что с 2108 подходит?).
Shocked Через несколько дней после переоформления я побежал в салон FIAT в нашем городе и заказал термостат. Спросили данные машины, я им честно их рассказалSmile Нашёлся у них такой термостат. Стоимость 180грн. И через дня 3-4 мне позвонили и сказали что я могу его забрать! Я сразу обрадовался, приехал, забрал его из салона!
Когда дошли мои руки до его замены - я обломался... Термостат оказался не такой как надо. Хотя когда я его заказывал в автосалоне, мне сказали, что модификаций его никаких не существует, что термостат именно этот для регаты 1.5 1986 года.
На термостате который я преобрёл 3 широких отверстия под трубки и всё. А который соит в машине 3 широких и два узких(одно видимо ведёт к расширительному бачку, а второй или датчик или ещё что-нибудь...)
Подскажите пожалуста что делать? Может с другой машинки какой-нибудь подойдёт. Зараннее большое спасибо.
вот фото термостатов: нового и кот. сейчас стоит.
этот стоит сейчас
 Просмотрено:  535 раз(а)
Новый
 Просмотрено:  619 раз(а)
Tabasco
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё забыл! На новом термостате места для этих маленьких отверстий какбы предусмотрены, но они запаяны... Может их нужно просверлить??? Question Very Happy Только как потом шланги теда гермитично запаять? Вообщем незнаю... Help me please.....
IL_2
Авто: REGATA 75 ie
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 15:07    Заголовок сообщения: Re: Термостат на Regatu 75! Помогите пожалста! Ответить с цитатой
[quote="Tabasco"](ну на счёт подшипника я где-то здесь читал, что с 2108 подходит?)
Не подходит
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет подшипника надо смотреть. Сегодня сам себе менял и прозревал: на левом колесе стоит от "калины" на правом от 2108. Разные ступицы. Я думаю старый хозяин наверное на разборке менял кулак. Так что существуют регаты с подшипником от 2108
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tabasco, термостат новый лучше сдать назад, поскольку он не подходит под твою модификацию, хоть он и хорошей фирмы (у меня такой безотказен с 84 г.в.), пусть привозят с резьбовым отверстием под термодатчик (как я понял у тебя их два, второй на головке блока? мотор со вспрыском или только коммутатором зажигания?). в салоне скажи более точные данные по двигателю.
- фигня. Они бывают двух разных конфигураций по расположению термоэлемента(как у тебя, и который привезли Vernet, у меня такой же, но BREV), они абсолютно взаимозаменяемы, но бывают с отверстием под термодатчик, или без, то есть уже получается 4 модификации. А тот , что тебе привезли, ставится на Регаты начиная с 83г с механическим прерывателем зажигания (как у старой классики).
и два узких(одно видимо ведёт к расширительному бачку)
- а у тебя стоит отдельный расширительный бачок? на моей узкий штуцер-отвод в термостате соединяется с впускным коллектором (его подогрев).
- я думаю, что это не регатовский кулак, а от УНО. Калиновский подшипник очень сильно похож на Регатовский, скорее всего он аналог.
Tabasco
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное! Так быстро ответили все! Dimmos тебе спасибо отдельное! Расписал всё доступно и понятно! Wink
Очень рад что нашёл этот форум.
- а я ненаю... Rolling Eyes Я не шарю в этом ещё)))
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tabasco
если я не ошибаюсь, то такой же термостат стоит на Uno 75
попробуй поискать такой
PS вот такой у меня стоит
 Просмотрено:  481 раз(а)
Остановите Землю! Я сойду! ©
Tabasco
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что приехал с салона. Продавет на счёт возврата был не против. Но он сказал что к ним уже как-то обращался клиент с таким же вопросом. И решал проблему так:
1) Отверстие под термодатчик. Термодатчик он не ставил на термостат т.к. есть на радиаторе (только я не помню есть ли он у меня)))
2) Второе отверстие. Он сделал его в патрубке кот. отходит от термостата и завёл туда трубку(ток я не знаю как он её там гермитично законэктил...)
Вот такое решение этой проблемы человек придумал. Как думаете? Реалистично? Мне кажеться что-то в этом есть.
Ну а если нет, то мы договорились с продавцом на счёт возврата денег. Мне нужно принять решение до пятницы.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО найди лучше правильный термостат
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadyusik +1
зачем тулить когда есть то что надо а цена, думаю, не много будет отличаться
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы оставил все на своем месте, только на шланг, что идет на большой круг врезал-бы жигулевский термостат.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight
я это уже проходил.... Жиговский термостат не так долго и живёт Rolling Eyes
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня москвичевский термостат был и москвичевский кран печки. И тот и другой проходил по два месяца. Так и что? - первый летом не нужен, а второй зимой не нужен.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight
ну раз так, то какая цена мосиковского термостата??
IL_2
Авто: REGATA 75 ie
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продавцу назови только марку двигателя, двигатель могли ставить на UNO, ELBA, FIORINO, RITMO. Либо найди сам здесь и скажи только продавцу код http://www.exist.ru/cat/cat/engine.asp?form=form1&mark=524&om=1&id=F4600000&model=REGATA+%28138%29&avto=FIAT
Страница 1 из 4
