В чем причина...
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 23:42    Заголовок сообщения: В чем причина... Ответить с цитатой
На холодном двиге (до 50 гр. С.) прет шо дурная... как токо прогрелась.....все очень пассивно, как бы реакция на педаль газа---- с
сонная где рыть трабл...
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия падает... увеличиваются тепловые зазоры, разжижается масло и не держит газы. Готовься лезть внутрь, как минимум с набором колец.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задумайся вот о чем: на холодную включается режим прогрева. Тоесть обогащенная смесь и насколько я помню- без обратной связи по лямбде. Первоое дает хорошую мощьность, при повышенном расходе, правда, а второе- игнорирование боков в моторе, как то горение масла в цилиндрах, льющие струей форсунки и собственно зависшую в положении "БОГАТАЯ СМЕСЬ" лямбду. Как только включается режим работы с обратной связью- ближайший бок дает о себе знать.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone, не совсем так. Уставшие двигатели заводятся плохо, а на горячку уже более-менее компрессия растет (это по тепловым зазорам), по маслу согласен. По моему шаманскому мнению - не кольца то.
А вот с zanski готов согласиться, теория оправдана практикой. Даже на Weber без лямбды если смесь выставлена богатой, то на холодном двигателе будет шо есть мочи переть, а на прогретом - провалы.
А еще несколько теорий: подсос воздуха вкупе с неработающим РХХ (на холодном всё будет как надо, а после прогрева - *опа). Просто неработающий РХХ (завис в полуоткрытом положении). Еще есть несколько маленьких теорий... Мало входных данных: обороты при прогреве, обороты при прогретом двигателе, дымность выхлопа, расход масла, перебои в работе двигателя?
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жесть
а мужики то и не знают что компрессия падает
а масло оно да
так разжижается что поршневые кольца уже коленвал не смазывают
и газы прут через тепловые зазоры во все стороны - в результате струя газов из глушителя не в состоянии так быстро толкать автомобиль!
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За смесь в Кроме отвечают ДМРВ и ДТОЖ. Возможно после 50 градусов он начинает врать. Пройтись и проверить все датчики можно обычным тестером за полчаса. Не поленись и найди в книжке все параметры и промеряй. А там уже будет видно.
П.С. Знаю что лень будет искать по форуму и книге. Цитирую себя же
Отписываюсь после результатов проверок мультиметром/тестером основных систем по книжке (жирным измеренные величины/курсивом в скобках - нормативные показатели):
Датчик температуры охл. жидкости:
при t=16-20С 1,8КОм (2-4КОМ)
Клапан доп подачи воздуха
на колодке при 16-20С - 42Ом (37-43Ом)
Форсунки (15-17Ом)
1-й 16,6Ом
2-й 16,4Ом
3-й 16,5Ом
4-й 16,5Ом
Расходомер воздуха:
на выводах 8-9 сопротивление 189 Ом (190-210 Ом)
на выводах 8-5 - 365 Ом на закрытой заслонке. При меремещении заслонки ничего не происходит. Как было 365 так и стоит на месте. Книга говорит о разбросе в 330 -370 Ом.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
жесть
а масло оно да
жестоко... а ведь мы все тут "братья", ну или друзья, как минимум Wink
Эх, что-то я сегодня эмоционален, дочурка в животике у жены впервые пинаться начала Very Happy
shtorm
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня промерял ДТОЖ...ну вобщем бред выдает такой, что... На холодную(10 0С)-200 Ом.... припрогреве до 90 0С -1,8-2 кОм... P.S. Масло не ест, компрессию не мерял, двиг после капиталки....
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shtorm
ну вот тебе и ответ, при прогреве датчит ДТОЖ дает неправильный сигнал мозгам вот они и льют чего попало
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
shtorm
уж и не надеялся "напороться" на неисправный ДТОЖ, даже отнес его "маловозможным вариантам" Laughing . Странно, что заводится нормально
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при запуске однократно впрыскивается четверная доза нормального количества топлива
поэтому и запускается крома всегда с первого раза )) ну во всяк случае у меня )
а поповоду все мы тут браться .. ну нельзя же так
именно изза таких высказываний потом появляются ошибочные телодвижения
неужели сложно по малопонятным вопросам подтянуть свои знания используя интернет ?
блин у меня вообще в голове не укладывается как можно такое отмочить
тепловое расширение у алюминия выше чем у чугуна -именно этим руководствуются конструкторы делая зазор между поршнем и цилиндром и делая поршень сферообразным к камере сгорания -чтобы компенсировать расширение
и у поршневых колец зазор называется ТЕПЛОВЫМ -то есть при нагреве кольцо стремится сомкнуть свои края и конструкторы комбинируя материал кольца и температурые режимы двигателя добиваются минимального зазора в прогретом моторе чтобы снизить утечку горящих газов под поршень но при этом не допустить смыкания концов колец
и вся эта информация не является секретной
более того все по своему "жопомеру" знают что прогретый мотор "тянет" лучше -т.к. все зазоры в КШМ выбрались за счет нагрева и сгорание топлива улучшилось в прогретом моторе
а в данном случае раз с нагревом едет хуже значит что то вышло за свои пределы допуска и чаще всего в этом виноваты датчики
вот так и получается что большая часть информации на форуме -мусор
и чем мажористее марка -тем меньше истины на его страницах
Купил и езжу )
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин , я по такому поводу всегда езжу на сто, а в интернете получить точный внятный ответ очень тяжело... хотя бывает что и правильные варианты выстреливают.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сто нет специалистов по этому типу впрыска
когда наши машины были свежими -никто еще толком во впрыске не понимал -карбы рулили
а сейчас без сканера найти неисправность не умеет почти никто
нужно понимание процессов происходящих в мозгах + опыт
я сам работаю диагностом и знаю о чем говорю )))
Купил и езжу )
