vadimtokmak Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2013 Сообщения: 41 Откуда: Запорожье
Авто: fiat brava
Добавлено: Вт Окт 22, 2013 06:07 Заголовок сообщения: |
| sheriff писал(а): | | vadimtokmak,нулевик тут не причем...я у себя снизу воздухоприемника насверлил отверстий чтоб воздуха в фильтр больше шло,на работе на автобусе такое сделано лет 6 назад,тяга и расход лучше(ездил на автобусах где такого нет)так что воздух не враг,проблема в другом месте |
Я тоже так думаю. Но на всякий случай поставлю, так как должно быть. |
vadimtokmak Amico
Авто: fiat brava
Добавлено: Вт Окт 22, 2013 06:10 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | vadimtokmak на этом мотре хлопки в воздухан могут быть если:
- сбиты фазы ГРМ
- забитые форсунки, подсос воздуха на впуске, негерметичные впускные клапана = бедная смесь
- неисправен ЕБУ (у меня так было).. |
Фазы грм выставляли по кондукторам. Форсунки чистили. Вот негермтичность клапанов может быть. Мне ж в движке кольца меняли, может что то напортачили. |
vadimtokmak Amico
Авто: fiat brava
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 14:51 Заголовок сообщения: |
| Подключал авто к компьютеру. Мастер долго смотрел и говорит, что придраться не к чему. Всё работает. Вот только датчик положения дроссельной заслонки работает не так как должен работать и лямбда датчик работает медленно. Разве такое может быть? По моему датчик или работает или вообще не работает. |
slets7 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 18:11 Заголовок сообщения: |
Снять дроссельный узел целиком и хорошенько промыть очистителем карбюратора, отключить лямбду, и посмотреть какие изменения, а катализатор, кстати, как себя чувствует, он не забит часом, симптомы похожи!!! _________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ! |
vadimtokmak Amico
Авто: fiat brava
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 18:42 Заголовок сообщения: |
| slets7 писал(а): | | Снять дроссельный узел целиком и хорошенько промыть очистителем карбюратора, отключить лямбду, и посмотреть какие изменения, а катализатор, кстати, как себя чувствует, он не забит часом, симптомы похожи!!! |
Дроссельный узел мытый. Катализатор новый стоит. А что может показать отключение лямбды? |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 18:46 Заголовок сообщения: |
vadimtokmak
-компрессия на горячую с полным дросселем?
-чек исправно загорается и тухнет?
-МАП сенсор проверяли? шланг к нему целый?
- подсосы воздуха? _________________ Слава Україні!! |
slets7 Италофан
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 18:53 Заголовок сообщения: |
Если лябда не работает или идут не правильные сигналы, то инжектор начинает работать на самой бедной смеси. Если отключаю то динамика пропадает и машина перестает ехать, это сразу чувствуется, а если отключаешь и изменений никаких нету, значит скорее всего лямбда не работает. _________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ! |
vadimtokmak Amico
Авто: fiat brava
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 20:02 Заголовок сообщения: |
| slets7 писал(а): | | Если лябда не работает или идут не правильные сигналы, то инжектор начинает работать на самой бедной смеси. Если отключаю то динамика пропадает и машина перестает ехать, это сразу чувствуется, а если отключаешь и изменений никаких нету, значит скорее всего лямбда не работает. |
Спасибо! Завтра попробую. |
vadimtokmak Amico
Авто: fiat brava
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 20:06 Заголовок сообщения: |
- подсосы воздуха? |
Компрессия должна быть хорошей - только новые кольца поставили. Чеки ничего не показывают. Вот МАП сенсор не смотрели. Подсосов воздуха вроде бы нет. |
Вадос Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2014 Сообщения: 9 Откуда: Октябрьский
Авто: brava 1.6 sx
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 19:34 Заголовок сообщения: |
vadimtokmak
Проблема решена? что все таки было виной? |
