HELP!!! Пропала тяга. Помогите!
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход немного вырастет но несущественно. Последствий практически никаких, в ЭБУ заложены средние показания с помощью которых авто может обойтись без него, главное чтоб он был отключен и недавал збой на ЭБУ. Я без него ездил две недели потом заказал на Реал-Авто за 440 грн.
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя все исправил вчерась, окислилась фишка вакуумного электроклапана турбины! Very Happy !
VIZOVIK
Авто: Фиат Скудо 2003г.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина сейчас как самолёт - расходомер так и не поменял, контакты зачищал, но без результатов, короче езжу пока с отключенным, кстати, расход не поменялся. Всем спасибо. Если кто-то знает где купить б.у. подскажите плиз
Фиат Скудо 2003г.в.
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можу продати б\в робочий, перевірений
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена вопроса?
Фиат Скудо 2003г.в.
Pegueot
Авто: Pegueot Expert 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також можна промити компресором росходомір але мити бензиню. Мені помогло, після того машина маленьким самольотом стала.
gari73
Авто: ситроен джампи
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситроен джампи 2.0 HDI, была подобная проблема,делал диагностику узнал подсос воздуха к турбине. Заехал на яму, залез под машину, напарника попросил погазовать. Резиновый воздушный патрубок был надорван и выгонял нужный для турбины воздух наружу, заменил проблема пропала. Как-то в поле на плохой дороге чиркнул двигательным отсеком по земле. Треснул пластиковый патрубок, расход и тяга упали, пробовал клеить хватило не надолго, купил новый.
Delnta
Авто: Ситроен Джампи
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни,может и мне поможите.Джампи 2006г. 1,9д.В р-оне 2,500 обор. Слышен шум как будто шипит воздух и машину . что-то держит ,обороты не набирает но если пидаль в пол,то начинает разгоняться.Сегодня снял впуск. коллектор есть копоть,но не много подсосов воздухавроде бы нет,короче если кто знаетнаучите.Да,еще утром при запуске первые 3-4 секунды слшен сильный стук тпливной аппаратуры Shocked
Alex
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,еще утром при запуске первые 3-4 секунды слшен сильный стук тпливной аппаратуры .... або датчик першої форси, або датчик колінвала, но скорше перша
valerio_g
Авто: ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,еще утром при запуске первые 3-4 секунды слшен сильный стук тпливной аппаратуры - на 1.9 двигуні це підклинюе(залипає) клапан випередження вприску , який на паливному насосі. прочистка помагає 2 з 10. я купував новий в польші за +- 500грн.
Delnta
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо парни.А какая-нибудь маркировкана нем есть?
Alex
vov4ik27
Авто: Сітроен Джампі 2003р 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене та сама біда. Більше 3000 обертів не дає але до того всього світиться лампочка на панелі у вигляді краника. Один моторист сказав що проблеми з топливною апаратурою і направив на комп діагностику. поки там черга спробую відєднати ту фішку з розходоміра. Що вийде відпишу
Продам відрізні круги, електроди, електроінструмент Bosh
silverB
Авто: Jumpy 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема сворена давно, але актуальна досі!!!!
Я розпочав нову
Двигун 2.0HDI (RHR)втрата потужності. Помилки Р2562, Р0299 http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=59221, але знайшов цю!
я писав
Авто Jumpy 2008 року. Двигун 103кВт. Пробіг 247 000.
З автомобілем не було проблем. З приходом морозів, вияснилось, що треба міняти свічки накалювання! Поміняв! І після цього майже не їздив цілий січень! Просто не було потреби! У останні вихідні нарешті виїхав!
Спочатку несправність не проявлялась, аж поки не виїхав за місто, та захотів проїхатись з вітерцем! До 100км/год все нормально було, а коли треба їхати швидше, то більше 120 не набрав((( Двигун не набирав оберти більше 3000. При цьому жодних чеків не загорялось!
Шукати причини почав шукати з комп. діагностики. помилки проявилися на ходу при нагрузці ,русі під гору при швидкості 110 км/год. Діагностика видала такі помилки
Р2562 Сигнал регистрации положения турбокомпрессора : Положительное отклонение контура
Р0299 Сигнал давления турбокомпрессора : Слишком низкое давление (относительно заданной
величины)
Хтось сткався з даними помилками, які шляхи вірішення проблеми!
Пошуки несправності почав з турбіни, зняв патрубка, завів-турбіна дме нормально! Тоді почав перевіряти всі трубки управління турбіною та клапана, датчики. Дійшов майже до дросельної заслонки. Біля генератора є якийсь клапан, від нього йде 2 трубки до приводу заслонки. Так от саме в одній з них була дирочка! трубки пластикові, перетерлася одна в іншу! Трубку пластикову розрізав та з'єднав гумовою трубочкою!
ВЕРДИКТ -Турбіна дує добре, дросельна заслонка не відкривається як слід, нема де діватись повітрю, датчик тиску показує перегруз, і комп'ютер переходить в аварійний режим! При чому ЧЕК не ГОРИТЬ!!!
Окрім того, коли знімав фішку з датчика тиску турбіни, побачив оголені провода! Перетерлася ізоляція. Можливо вони замикали між собою! Я розібрав фішку, витягував по одному провода і надівав на кожного термоусадочні кембрики!
Тест драйв після ремонту пройшов успішно! Машика знову летить!
Шкода не було змоги зробити хороші фото!
[/img]
vov4ik27
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день. А хто підкаже де знаходиться на Сітроен Джампі 2,0 HDI датчик розходоміра повітря. Мені його знімали прочищали, все було нормально. Зараз знов нема тяги думаю зняти сам і прочистити якщо знайду де він є)))
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В красном кружочке
 Просмотрено:  502 раз(а)
Страница 2 из 4
