На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 109, 110, 111 ... 691, 692, 693  След.
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Увеличение жосткости рессоры не к чему хорошему кроме как к увеличению грузоподьемности не приведет(козление,снижение устойчивости как следствие управляемость),если это основной аргумент то нужно будет учесть колесные возможности(давление,индекс нагрузки) и крепление и возможность листовой рессоры соответственно подушка и жосткость кузова-все взаимосвязано.Как по мне то до 700-800кг добло нормально справляется без доработок.Рабочая подушка(отбойник)принимает на себя весь груз который больше 100-150кг и работает вместе с рессорой и амортизатором.ИМХО
В моей ситуации,отбойники упираются в рессору и свободного хода подвески нет,поэтому все удары сразу передаются непосредственно в кузов даже на пустой машине.
Советуйте.
SavOl_GT
Авто: DobliK 1,4 2008г. PcShop
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621 писал(а):
Valery_DN писал(а):
Вопрос по фарам Добло - что лучше поставить - Турцию или Депо? Стекло помутнело, уже не полируется Rolling Eyes
Помойте стекло зубной пастой!!! Увидете ефект.
Shocked Век живи, век учись! можно подробнее? щеткой...тряпкой...с водой или без, а потом просто смыть?
Нельзя доверять тому , кто 5 дней в месяц кровоточит и не умирает!
http://pcshop.ua/ обращайтесь =)
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та потом к стоматологу на приём...
SavOl_GT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Людям обладающим своеобразным чувством юмора необходимо уметь разъяснять свои шутки Rolling Eyes
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык ты просто разложи всё по полкам,расскажи подробно про способ применения и в чём изюм.
SavOl_GT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой дорогой друг, обрати внимание на то, что я воооооооооообще-то как раз пытался узнать что значит "Помойте стекло зубной пастой!!! Увидете ефект." и мне теперь еще более не понятно твое "Та потом к стоматологу на приём..." и "
Дык ты просто разложи всё по полкам,расскажи подробно про способ применения и в чём изюм."
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не скажу как правильно мыть но попробувать можно!
Сидел как то и читал газету (порада автомобілістам) и как раз была статья там про фары. Как точно не было написано или не помню. НО
было написано что если ничего не помогает при тусклении фары, нужно помыть ее зубной пастой или натереть а потом смыть.
Честно не помню но было такое! Сам удивился. А Вам есть возможность попробовать и сказать результат.
0680509333, 0958366227
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SavOl_GT
http://google.gik-team.com/?q=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE+%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9
Стас
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет... Drinks or Beer
Полировал фары на предыдущих машинах, есть спец.паста, вручную - результат был великолепный. На Добло попробовал сам, потом просил спецов - результата не дало, т.к. пластик мутный на всю глубину, поэтому вопрос не как полировать, а на что менять Rolling Eyes
Идеальный вариант - заменить только "стёкла"
SavOl_GT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра попробую....в уголке =)
SavOl_GT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar писал(а):
SavOl_GT
Мое почтение, теперь я знаю зачем зубная паста домохозяйкам Smile Booze
gregoran
Авто: Fiat Doblo 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де можна скачати, або хто може скинути карти для навігатора IGO ???
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуація була мабуть аналогічна.
Завіз до знайомих на кузовний сервіс: наждачний папір 400-1000 (фара робиться повністю матовою), потім полірувальна паста 3М (3-ї зернистості).Звичайно все робилося машинкою,не вручну!
Фари практично як нові.
Ціна питання - 100 грн.
П.С. Між іншим фари не шкляні,а пластикові.
І багато чого іншого...
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я знаю - поликарбонатные Very Happy
Попробую сделать фото - чтобы было видно, что царапины не поверхностные, а на всю толщину пластика...
nik8t
Авто: фиат добло 1,9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.подскажите , какой патрубок является обраткой у печки добло 1,9жтд
Страница 110 из 693
