Подтекает масло
Алпатов
Авто: Fiat Croma 154, 1989 год.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 17:30    Заголовок сообщения: Подтекает масло Ответить с цитатой
Всем привет.
Проблема такая, из шпилек выпускного коллектора(которые его держат)
подтекает масло, когда я шпильки открутил то масло самотеком вытекало.
Пробовал герметики, не помогло.
Может кто сталкивался, а то постоянно коллектор в масле.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит там резьбе капец пришел, шпильки торчат в полости распредвала, и купаются в масле
я себе ставил ремонтные шпильки нарезал резьбу и сажал их на красный резьбовой герметик
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты уверен что именно откуда? А не с под гбц ? у меня тоже такая беда
И тут
Остапа понесло "
Алпатов
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я откручивал коллектор и смотрел.
Там видно как из шпилек масло сочится.
Про новую резьбу и шпильки спасибо, идея хорошая.
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 05:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рем шпильки это с одной стороны рем. резьба М10х1,5 с переходом на родную М8
менять все не обязательно, там только две верхние что торчат в полости постели распредвала купаются в масле
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cколько не боролся с течью масла через шпильки, помог единственный вариант - ремонтные шпильки (как описано выше) с уплотняющеи конусным буртиком ~0,5 mm.
Но на атмосферных моторах наверно и герметика должно хватить, там температуры пониже.
finishman
Авто: Ford Kuga
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс за отчёт о проделанной работе, принял к сведению!
Алпатов
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. По возможности буду пробовать.
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня также было, так и продал, новые прокладки не помогали
