		| Автор | Сообщение |
		| Avialev Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1,3 mjt 2007года
				|  Добавлено: Вт Окт 29, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Дизель капут? |   |
				| Добло заглох на трассе. Загорелся чек. После второй попытки ДВС запустился, вышел на обороты холостого хода и перестал реагировать на педаль газа. Дал осыть ДВС. В процессе  повторного запуска опять запустился но уже с перебоями. После опять запускал, пока не посадил аккумулятор. Отбуксировал в гараж и подсоединил сканер ЕЛМ. Ошибка Р2299 несоответствие сигналов выключателей педали тормоза и датчиков педали акселератора и Р0340 датчик положения распредвала.
 Отбуксировал в сервис к официалам. Они говорят, что надо снимать масляный насос и рокера распредвала. А при чем здесь педаль газа и что может быть с маслонасосом, если при буксировке и включеном зажигании лампа мсалёнки на приборке гасла? В общем боюсь развода на деньги и Жду Ваших комментариев.
 Dizelek Ok!!!
		| Вернуться к началу |  |
		| Stas_Bar Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 29, 2013 16:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Очень интересно - каких именно комментариев ждет ТС? Пошаговой инструкции по ремонту для официалов?
 Стас
		| Avialev Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 29, 2013 17:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Не надо инструкций, суть вопроса про насос масла, ведь при буксировке. он гасил маслёнку на панели, я так думал , что он исправен, раз давление создавал. _________________
 Dizelek Ok!!!
		| mihas Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
				|  Добавлено: Вт Окт 29, 2013 18:18    Заголовок сообщения: |   |
				| 1.3 mjt рулит  |  |
		| AndreyUA Amico
 Знак зодиака:
 Авто: focus,doblo
				|  Добавлено: Вт Окт 29, 2013 23:52    Заголовок сообщения: |   |
 було діло,пару днів назад поміняли,завелась.тьфу тьфу пока їздить )
		| Avialev Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 31, 2013 03:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня объявили приговор, двигатель под замену. Скажите други, а можно ли вместо 223 А9000  который 85 лошадей, установить 199 А2000, который 75 лошадей, при этом не меняя блока управления.Просто такой двиган есть в наличии, а 223 нет.
 Dizelek Ok!!!
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 31, 2013 03:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Чем обосновывают замену двигателя? Есть лишний и его надо кому нибудь продать?
   Если внутри чего сломалось, так хряпнуло бы напоследок.
 Так же при попытке запуска стартер бы звук поменял.
		| Letun Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Maserati GranSport
				|  Добавлено: Чт Окт 31, 2013 03:38    Заголовок сообщения: |   |
				| ТС. перезвони после 10, поговорим про замену, а особенно про причину.
		| Urka Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				|  Добавлено: Чт Окт 31, 2013 09:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Letun он из москвы, врядле будет звонить
   100 % уверен что двигатель ок, но поскольку есть такой же на 75 лс то только под замену
   я бы забирал машину из такого СТО и чем быстрее тем лучше
		| Avialev Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 31, 2013 11:26    Заголовок сообщения: |   |
				| На замене они как раз не настаивают, просто предлагают ремонт, но меня смущает цена = 111000 рублей, это примерно 3450$. Похоже очень круто.
 Сейчас запросил у них дефектную ведомость. Если пришлют опубликую.
 Контрактный двигатель я нашёл сам в Москве. Но номер другой.
 Всем огромное спасибо за отклики.
 Dizelek Ok!!!
		| Gzverev Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
				|  Добавлено: Чт Окт 31, 2013 11:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Было бы неплохо услышать предварительные (перед тем как заглох) симптомы. Неужели вот так -"раз и все". |  |
		| Avialev Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 31, 2013 18:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Ни каких симптомов, просто  чек зажёгся и всё. Двигун работал на холостом ходу, но не реагировал на педаль газа.  Завтра официалы предоставят отчёт по диагнозтике я выложу здесь. Спасибо. _________________
 Dizelek Ok!!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 31, 2013 22:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Шок |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 01, 2013 09:14    Заголовок сообщения: |   |
				| что то подсказывает что это педалько  _________________
		| Don Diablo Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Диабло
				|  Добавлено: Пт Ноя 01, 2013 11:18    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Скажите други, а можно ли вместо 223 А9000 который 85 лошадей, установить 199 А2000, который 75 лошадей, при этом не меняя блока управления.Просто такой двиган есть в наличии, а 223 нет. |
 можно, там форсунки и турбина отличаются
