subfor Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2012 Сообщения: 58 Откуда: украине
Авто: biiper
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 01:03 Заголовок сообщения: |
Ничего страшного!Подогрейте их дуйчиком и тяните.Звук будет ужасный,но снимите.  |
knocking Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2013 Сообщения: 224 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 21:04 Заголовок сообщения: |
vin zfa 22500000096372
нужен код задних пружин..... |
Mr Shape Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2012 Сообщения: 37 Откуда: Lviv
Авто: Peugeot Bipper 1.4і
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 21:18 Заголовок сообщения: |
оскільки знімав карти передніх дверей, бо міняв обшивку, то заодно і задумався про звукоізоляцію. У момент роздумів був в Епіцентрі і там мені порадили (чи підсунули?) ізолон. Взяв 4 мм, заклеїв двері поверх флізеліну, який там був, ручку прикрутив поверх. Назад встало нормально, скріпиіти при всьому бажанні не буде і стане тепліше на 0,01 градуса.
Потім вже в неті прочитав, що ізолон ізолює від ударного шуму, а не повітряного (тобто образно, якщо сусіди зверху постелять його під підлогу, я кроки зверху буду чути менше )
Крім того, всі радять сточатку віброізолювати, але додавати зайвих 2-3 кг у двері і навантажувати петлі не бачу змісту.
Сьогодні звернув увагу, що збоку на стоянці маслає віварро, а в салоні у мене нічого не чути (мій двигун заглушений), але я і раніше особливо на шум вулиці не жалівся, а ось ШУМУ ДВИГУНА добре чути навіть на нейтралці. Може, це я на такий бензин попав, або просто саме зараз звертаю на це увагу, сам не знаю...
Я так думаю, що подальша вібро-/звукоізоляція дверей, багажника арок і т д товстішими і якіснішими матеріалами нічого не дасть. Виходить, треба ізолювати моторний відсік як з боку двигуна, так і з боку салону. Сам я цього не зроблю, а платити комусь - це будуть доволі грубі $$, бо ж і матеріали недешеві. Готовий почути кожного, може, хтось щось із власного досвіду порадить? |
Жекан Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 134 Откуда: донецк
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 21:24 Заголовок сообщения: |
Mr Shape
а как по Вашему мнению работает термоизоляция???
за счёт чего она не пропускает температуру?
изолон, насколько мне известно, состоит из вспененного полиэтилена, т.е. пупырышки воздуха в плёнке.
Так вот, это наилучшая термоизоляция, а в идеале с алюминиевой фольгой внутрь изолируемого помещения/обьёма. |
Mr Shape Amico
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 21:38 Заголовок сообщения: |
| Жекан писал(а): |
так і є, ізолон - це вспінений поліетилен, але питання про термоізоляцію не стоїть взагалі, я голий в машині не їжджу, користуюся кондюком із закритими вікнами мене цікавить звукоізоляція, яка ЗМЕНШИТЬ ШУМ ДВИГУНА В САЛОНІ. |
knocking Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
в кого став норм eper
подивіться мені будь ласка код запчастини!!!!
задні пружини vin 22500000096372 |
vader555 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 3035 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 22:59 Заголовок сообщения: |
knocking
Ти не пробував зарегітись на італавто, екзіст, олімпія-авто і пробити по віну те що тобі треба? Особисто я запчастинами не займаюсь, хотабич, так, той може все найти, але я б на такі запити) хер би кому відповідав, ти ж псих  |
maan007 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.04.2013 Сообщения: 280 Откуда: Львів
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
Добавлено: Пт Ноя 01, 2013 10:58 Заголовок сообщения: |
Не знаю яка буде реакція Хоттабича, але ще одне подібне висловлювання від knocking, і БАН ! _________________ Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!! |
knocking Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Сб Ноя 02, 2013 13:47 Заголовок сообщения: |
| maan007 писал(а): | | Не знаю яка буде реакція Хоттабича, але ще одне подібне висловлювання від knocking, і БАН ! |
а тепер культурно....
відповім попередньому розумнику.... на екзисті немає.... як ти такий розумний, то попередньо міг би подивиться!!!!
офіциали не кажуть....
я вже все вирішив встановивши епер....
а на рахунок бану!!! хлопці ви всім тут напишіть шо ви зробили з форумом який жив норм життям????
коли люди почали писати як зробити той чи інший ремонт дешевше, той чи інший замінник....коли почали писати про те що фільтр як за 300грн так і за 100 однакові!!!! почали писати, що де дешевше, ви почали це видаляти і шинкувати форум, бо в вас руйнується бізнес!!!!!!!! ))))))
а форум і створений для допомоги один одному а не для вашої вигоди!
якщо бан то сподіваюсь, що вистачить сміливості залишити дане повідомлення!!!!
на рахунок Хотабича... я не починав бичити!!! зателефонував людині... на що в грубій формі почув, що треба дзвонити в робочий час.... було десь біля 20:00.... вибачився, написав в лічку.... відповіді не було, тому зателефонував в 13:00 наступного дня!!!! знов почув про себе дуже цікаву річ... наче я вам сказав, що відповім в лічку, то й чекайте.... з інтонації було зрозуміло "тіпа я сказав а ти чекай"....
в лічці по цей день голяк!!!!!!!! ось... то люди вирішуйте хто є хто!!!! |
maan007 Италофан
Добавлено: Сб Ноя 02, 2013 15:57 Заголовок сообщения: |
knocking, Вам ніхто не заважає знайти іншого постачальника. Там в темі їх хоч греблю гати
P.S. На рахунок видалення повідомлень я поцікавлюсь в адміністратора форуму, що, звідки і як. _________________ Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!! |
knocking Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 21:08 Заголовок сообщения: |
| maan007 писал(а): | knocking, Вам ніхто не заважає знайти іншого постачальника. Там в темі їх хоч греблю гати
P.S. На рахунок видалення повідомлень я поцікавлюсь в адміністратора форуму, що, звідки і як. |
дякую, вже знайшов, а відповіді від Хоттабіча так і немае)))) |
Tr1kur1lla Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Fiorino
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 23:22 Заголовок сообщения: |
| Mr Shape писал(а): | оскільки знімав карти передніх дверей, бо міняв обшивку, то заодно і задумався про звукоізоляцію. У момент роздумів був в Епіцентрі і там мені порадили (чи підсунули?) ізолон. Взяв 4 мм, заклеїв двері поверх флізеліну, який там був, ручку прикрутив поверх. Назад встало нормально, скріпиіти при всьому бажанні не буде і стане тепліше на 0,01 градуса.
Сам пересів з бензинових авто, з шуму двигуна і тугістю зчеплення спочатку був в шоці, трактор ще той) Але зараз нічо звик, музику погучніше і вперед, колись батько робив шумку і вібро на деу сенсі, з вулиці двигуна взагалі чути не було в салоні змін істотних не було) |
Mr Shape Amico
Добавлено: Вт Ноя 05, 2013 16:45 Заголовок сообщения: |
| Tr1kur1lla писал(а): | | колись батько робив шумку і вібро на деу сенсі, з вулиці двигуна взагалі чути не було в салоні змін істотних не було) |
а мене більше в салоні цікавить, на вулиці пішоходам шум не так заважає  |
Mr Shape Amico
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 18:05 Заголовок сообщения: |
доброго дня!
постала проблема різкого збільшення розходу бензину. Останні 4 рази заправляв А95 на сокарі, а це раз на 2 тижні по 380-400 км по місту і в результаті середній розхід щоразу в межах 9.3-9.7. Почав грішити на заправку, знову повернувся на ОККО, за 3 дні проїхав 100 км, розхід перевалив за 10 л. Особливих пробок нема, машина хоч і на вулиці, але температура навіть зранку не нижча від +5.
За останні 2 роки розхід літом не перевищував 9 л, а 10 л було тільки в мороз по по сінгу.
зараз пробіг 24 тис. Яка Ваша думка з цього приводу? |
knocking Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 21:30 Заголовок сообщения: |
| Mr Shape писал(а): | доброго дня!
терміново продавай!!!!!! |
