Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 171, 172, 173 ... 285, 286, 287  След.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А диагностику наверное на месте делали,никто на ходу я так понял не делал?Может ремень ГРМ не по метках выставили.Но в идеале нужно посмотреть параметры именно на заветных 2500об\м.
Ігор1221
Авто: Пежо експерт 2.0 HDI(2000р.)
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,діагностику робили на місці,ремень -клянеться майстер що перевіряв.Ще почали бити гази з-під форсунки чи може бути в тому причина?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из за газов с под форсунки такое не может быть,ну разве что газы прут очень сильно.С газами не тяни,едь пускай меняют шайбу под форсункой или место шарошат.А вообще или найди другого мастера или этого додавить пускай доделывает,сделай диагностику на ходу.А прокладку под головкой поставили того размера что нужно,с учетом планировки головы?Как тяга авто до 2500об до ремонта и после?
Ігор1221
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рахунок розміру прокладки незнаю,майстра давлю на те щоб роз.....б сам,тяга до 2500об. до ремонту була нормальна і зараз в нормі,тільки після 2500 мотор душиться і глохне.
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Над масляным фильтром в моем двигателе есть датчик (думаю, датчик давления масла). На разъеме оборван (обкушен) желтый провод. Причем в висящем состоянии этот провод не наблюдается.
Ошибок нет, лампочка давления масла гаснет после запуска двигателя.
Подскажите, датчик при этом работает?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит дело не в прокладке.В противном случае тяга поменялась бы во всем диапазоне оборотов.Все это разговоры и домыслы,которые можно долго говорить.Самое первое-нормальный диагност,проверить по параметрам на ходу,что с ними после 2500.Смотреть давление в рампе,давление воздуха турбины.Скорее всего что то с топливом,то ли давление не то,то ли подача его.
shnurok
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2000г.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ігор1221
У мого товариша на С8 було подібне.Попутали місцями фішки на ел.клапанах які стоять над двигуном.Там 2 однакових електроклапани стоять,якщо не помиляюсь відповідають за ЕГР та турбіну.Поміняли штук 5 клапанів з робочих машин результат той самий-після 2500 тупить.А потім случайно додивились що фішки попутані-поміняли місцями і чудо-машина як на світ народилася.
0679203660
Ігор1221
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Майстер забрав машину(напевно чує свою вину) і каже коли зроблю то подзвоню,але в нього і його друзів майстр.нічого не виходить 3й день.Завтра поїду рішати шо і як з тим бути далі!(до ремонту мотор працював як годинник,тільки гази били в роз.бачок)
Leshenko1977@bk.ru
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите у кого может было подобное:стук сзаду с правой стороны,одиночный.Слышно на средних ямах и больше.Под кузовом в районе заднего ряда сидений.Саленблоки поменял,поперечку откручивал,все в порядке.амортизатор открутил ,провалов нет расстягивается жостко без рывков.рассматриваются любые подсказки.
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1Вихлопна.
2зняти запаску і кронштейн , на якому вона лежить - посмикай в різні боки,там маленькі пластикові втулочки може стерлись і десь на горбах стук.
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А втулки амо в якому стані?
RPG365
Авто: Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стукал распределитель тормозных сил.
Leshenko1977@bk.ru
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки амортизаторов в отличном состоянии.Распредилитель тормозных сил отсоединял вообще.
Leshenko1977@bk.ru
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял запаску вместе с креплением и выхлопную,таже х...я!!!
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rublin писал(а):
vacya писал(а):
І на цьому подякував.
Мені казали що під підлогою є люк і звідти...
Ніяких люків у підлозі нема - перешивав в пасажира, бачив.
Підверджую, люків немає, тільки знімати бак. Сам знімав.
Страница 172 из 287
