		Romko Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
				 Добавлено: Ср Окт 10, 2007 10:39    Заголовок сообщения: Скрипит задняя дверь |
				в общем уже достал меня скрип задней двери - в области где опорные резиновые колпачки трут об метал кузова ....
 когда их выкрутить - дверь закрывается туго и все равно на колдыбинах скрипит.. вкрутить - скрип исчезает - но дверь начинает гриметь на ямах....
 как лечить? |
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Ср Окт 10, 2007 10:43    Заголовок сообщения:  |
				вымочи резиновые колпачки в бензине или надурачь силиконом    |
				 Добавлено: Ср Окт 10, 2007 10:45    Заголовок сообщения:  |
				F@ust © пробовал вымачивать - даже ставил новые резинки от ТАЗа - не помогает    _________________ Слава Україні!! |
				 Добавлено: Ср Окт 10, 2007 10:51    Заголовок сообщения:  |
				тогда вижу вариант проклйки по периметру двери обесшумкой (как паралон) или антискрипом (на тряпичной основе)
не очень эстетично выглядит будет зато тишина (резинки выкинуть думаю нужно будет)    |
				 Добавлено: Ср Окт 10, 2007 11:17    Заголовок сообщения:  |
				 	  | F@ust © писал(а): | 	 		  тогда вижу вариант проклйки по периметру двери обесшумкой (как паралон) или антискрипом (на тряпичной основе)
 думал уже над этим - обесшумка будет попозже всей машины....
 для начала может проклеить просто места стыковки резинок с кузовом ...
 F@ust ©, какой материал посоветуешь? |
				 Добавлено: Ср Окт 10, 2007 11:25    Заголовок сообщения:  |
				есть шумка специальная (как заводская проклейка стыков) на трямичной основе
называется "антискрип" производство Россия (если не ошибаюсь)
основа тряпичная
с одной стороны клейкая с другой просто ворсистая
но он довольно тонкий
как вариант есть ещё на основе паралона материал есть разной толщины - думаю он подойти должен так же
более детально смогу сказать послезавтра |
		ksv Италоманьячище
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
				 Добавлено: Ср Окт 10, 2007 11:42    Заголовок сообщения:  |
				Открой дверь и поподымай, возможно люфтят дверные петли.
Тож после убирания барабашек в подвеске, попискивает задняя правая, где именно писк немогу найти.
На этой двери какаято СВО, оборвала весь уплотнительный паралон (тот что стоит между кузовом и уплотнительной резиной) по периметру двери. Может быть из-за него, и где его искать хз (в разрезе он грушевидной формы)   |
				 Добавлено: Ср Окт 10, 2007 12:09    Заголовок сообщения:  |
				ksv
петли немного люфтят - но их отрегулировать не возможно - там стоит просто стопорное кольцо    _________________ Слава Україні!! |
		AE Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
				 Добавлено: Ср Окт 10, 2007 17:46    Заголовок сообщения:  |
				у меня скрипела передняя пассажирская дверь....
подмотал несколько витков изоленты на личинку (или как еще назвать - не движущаяся деталь на кузове - я думаю поймете) - СКРИП ИСЧЕЗ. |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Ср Окт 10, 2007 22:59    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Romko писал(а): | 	 		  ksv
петли немного люфтят - но их отрегулировать не возможно - там стоит просто стопорное кольцо    |
скорей всего кузов гуляет, смотри трещины на герметике стыков _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		Artlight Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
  Авто: Типо 1,6л, 89 г.в., 149c2.046 - был!  Chevrolet Caprice Classic Bro '92, 5.0L
				 Добавлено: Чт Окт 11, 2007 10:57    Заголовок сообщения:  |
				 	  | A&E писал(а): | 	 		  у меня скрипела передняя пассажирская дверь....
Блин - пошел лечить водительскую дверь.
А по-поводу отрегулировать заднюю дверь - подложить под завесы монетки. Я так вылечил. _________________ Час не лишає і не прощає жодної  втраченої миті! |
		Caшкааа Член клуба
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.07.2006 Сообщения: 1375 Откуда: Киеф
  Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
				 Добавлено: Чт Окт 11, 2007 18:43    Заголовок сообщения:  |
				у меня даже верхние петли приварили=) все равно гримит и ходит а проклеить лутьше всего, я так в паре мест и зделал) продаеться самый настоящий резиновый трубчатый, да любой формы уплотнитель, самоклеющийся, стоит оклоло 3.50 грн за метр на любом базаре большом) и на удивление хорошо приклеивается и держит _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
				 Добавлено: Пт Окт 12, 2007 10:30    Заголовок сообщения:  |
				Caшкааа, спасибо - будем искать    |
				 Добавлено: Сб Окт 27, 2007 20:59    Заголовок сообщения:  |
				Проклеил на местах стыка кусочки резины на метал, использовав при этом клей Момент - теперь все тихо   _________________ Слава Україні!! |
