Заинтересовался вопросом мотора
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый
А я типа не хожу на работу? А целыми днями кручу гайки любимой машине. Если все заранее подготовить, и при наличие помощника (или лучше кран балку или лебедку) за день переставляется мотор. Останется только электрически подключить все. Ну и, мне кажется, бак заменить...
Вот тот ваз, который на видео, скорее всего и стоит как корвет. Только все равно это таз.
Хоть дизеля и меньше греются- все равно у них большие радиаторы. Догадайтесь почему
Unchik
за радиатор +1 А вот тормоза как раз передние стоило б подкинуть веселее.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
к стате по темпре 1.9д комлектуется теми стойками и пружинами и подшибником ступици как и 1.6 бензин.а вот 1.9тд там да. и вентеля в переди и сзади диски как у 2.0!!
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 04:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Не флуда ради Very Happy .
Давайте просто составим список (заранее)
Что обязательно будет нужно менять или КОЛХОЗИТЬ(так временно а потом....)
Начинаем с зад..ицы Very Happy
Система выпуска ............глушитель.
Система питания ........заборник,насос .....
И .......продолжаем
DRAGON
Забыл главное.
Если всё что ты задумал получится.
Обещаю подарить баллон "смешного" газа.N2O
Drinks or Beer
Марк Твен
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Это типа дорого? или тяжело заменить? Вообще я про бак говорил.
Что то еще?
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Qstas
Что то еще?
стойки,пружины,кулаки!!если с коробкой полуося не идут в комплекте,то и полуося!!
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем все это менять?
(ц) Дж. Кларксон.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Окей!
zanski
Тоже этот вопрос заинтересовал.
А зачем замена стоек и пружин и кулаков?
На сколько мне известно, то кулаки все одинаковые, что на бенз, что на дизель. Разница до рестайл и рестайл, отличие диаметр пальца шаровой и диаметр или толщина подшипника(точно не помню).
Ну я думаю так, что если и будет коробка без полуосей, то за баксов 200 со шрузами можно взять.
На счет ТАЗов вопрос ой какой сложный!
Если брать ТАЗ за 2000у.е, сразу + 1000-1500у.е поварить и подкрасить. Собрать СРЕДНИЙ мотор 1.5л. что бы в нем было где то 100-105 кобыл еще 2000-2500у.е) вот и считаем) + нужны будут еще тормозилки брэмбо хотя бы... + выхлоп + турбина!
Вы думаете я это с головы придумал, гонки и прочее... Я общаюсь с людьми у которых такие тазы, и я вам скажу они сами понимают, что АНРИАЛ их продать за то, что даже просто в них вложили))) вот и весь сыр!
А тут реально за 2500-3000у.е купить и сделать все и кататься в комфорте но с мотором от "самолета".
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вопрос что за клема на гене?
 Просмотрено:  98 раз(а)
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может тахо?
как проверить?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Бак думаю не стоит менять просто заменить заборник и добавить насос.
Глушитель по любому менять.
Полуося тоже если нет в кУмплекте. Very Happy
Пружины,кулаки всё покажет после установки Very Happy
А вот с подшипниками полуосей и ступицы (точно не знаю но по моему разные)
Масляный радиатор (не знаю) нужен не нужен.
Продолжаем. Very Happy
Марк Твен
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что с подушками? крепления нужно переваривать?
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Для общего развития- шрусы по применению идут на дедру гралю. Так что все ваши проблемы надуманы.менять только выхлоп и бак. а к бОльшим тормозам ТС сам прийдет очень скоро.
(ц) Дж. Кларксон.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Щрусы которые стоят у него тобижDRAGON
Ну никак не пойдут на двиг который хочется.
О надуманных проблемах.
Растолкуй какая разница в кулаках (а она есть) и по большому счёту нужны 82462310
 Просмотрено:  163 раз(а)
Марк Твен
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Qstas
Давайте будем в месте развиваться. Wink
Начнём с "полуосей"
 Просмотрено:  164 раз(а)
Марк Твен
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Да, сори, не обратил внимания, что это 1.7- там внутренние тришипы. Я просто вживую видел только 1.9ТД- там полуоси такие как нужно. Тогда да, нужны как минимум полуоси с шрусами и ступицы. А скорее всего с кулаками.
ЗЫ ню ню, не останавливайтесь. Что дальше?
(ц) Дж. Кларксон.
Страница 3 из 5
