Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 90, 91, 92  След.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу. или купить один блок, который читает все сразу, еще и выходит на связь с сервисом при возникновении ошибки.
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мабуть маєте на увазі к-т №1 :
K-line -109 грн., ELM -125 грн., А1 та А2 = 2* 84 грн = 402 грн.
К-кь № 2
K-line -109 грн., А1 та А2 = 2* 84 грн = 277 грн .
Але є ще один варіант, адаптера який є спеціально для Фіатів, інфу про нього додам трохи пізніше.
продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan https://drive.google.com/folderview?id=0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk&usp=sharing
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Виталик 33
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.3Mjet 16V 2008г тип 223 сколько стоит комплект по двигателю,и возможно подключить если не электрик.
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене знов проблеми, не можу підключитись через ELM327 USB, ні до свого доблика ні до іншого. Порти виставляю однакові, швидкість 38400 при з'єднанні вискакує помилка "Время ожидания операции истекло" раніше підключався але теж не з першого разу.
В свойствах порта може один раз писати що все працює, а через 5хв може бути що не знайдені драйвери. Скачував їх тут https://disk.yandex.ua/public/?hash=WslmFbeIqCYRdWTYiK8JSMawHo/7TIYupaS%2BpJxudho%3D&locale=ru.
На диску от що
повстановлював все що можна.
В папці USB driver нічого не встановлюється, от такі файли
Папка windows vista usb driver взагалі пуста. В мене стоїть windows 7.
Чи може ще якась додаткова програмка треба? Чи може з шнуром шось?
Бо коли раніше підключав то блимала жовта лампочка топлива, і коли їхав з ним то на тахометрі і спідометрі все стояло на нулях. Коли робив діагностику на СТО то все нормально, лампочка не блимала і стрілки все показують.
Дуже потрібна ваша допомога...
mac
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На диску от що
1. Коли з"явилась ця проблема?
2. Віндовс 7 із самого початку був?
П.С. таке враження просідає по кан шині і можливо потрібно випаювати резистор.
попробуй наступне:
1. Скачати термінальну програму типу: HyperTerminal, ZTerm, PuTTY.
2. Створити блютуз пару, або підключити по usb.
3. Запустити одну із програм і ввсести команди:
>ATZ
відповідь повинна бути (Далі просто В): ELM 327 v1.4
>ATH1
В: OK
>ATI
В: ELM 327 v1.5
>ATRV
В: буде відображено скільки вольт в бортовый мережі
>ATSP3
В: OK
>ATDP
В: ISO 9141-2 (можлива інша)
>0100
В: напишете що відповів.
Чекаю відповіді.
Якщо щось не ясно, або потрібно детальніше - пиши!
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
special
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну кнопка світилась і не міг підключитись майже відразу після покупки, ще говорив тоді з bogdan68 то він казав що може з мозгами проблеми, але був на двох СТО то там все добре підключає. Бувало так, 5хв пробую підключитись - ніяк, попробував через годину - все гуд.
Віндовс 7 стоїть завжди.
Як робив, скачав HyperTerminal, підключив до ноута кабель, запустив файл exe, прописав назву, вибрав СOM-3 і ввів те що треба.
mac
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ви маєте на увазі к-кт для діагностики тільки авто?
Якщо так, то підійде будь-що ELM (125 грн) або VAG COM (109 грн).
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
mac
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ви впенені що СОМ 3? таке враження відповідає звичайний модем
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
special
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напевно воно так і було. Тепер вибрав СОМ-1, в диспечері устройств теж COM-1, тоді пише що не вдається відкрити, перевірте параметри порта.
Параметри
mac
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хмм... При підключені ЕЛМ до ЮСБ, зявляється, якийсь пристрій? Напр. Profilic? А ще краще виложіть скрін із списком диспетчера та підключеним ЕЛМ.
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
special
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, з'являється. Пробував через PuTTY, так само.
А це як підключаю в інший usb
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделать Акронисом откат системы. Удалить Win 7 и поставить Win XP. Если будет работать нормально, то оставлять или искать другой образ Win 7. Я у себя на ноуте откатился и на ХР всё работает нормально.
lex78
Авто: DOBLO 1,9 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выручайте братва! Заказал китайский obd scan блютуз, подключаю к разъему, стрелки ОЖ и уровня топлива на приборной панели падают в ноль, индикацию не показывают. Связи с адаптером нет, че делать хз.
Автос doblo 1,9 jtd 120 л.с. 2008 г.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде никак не должно такое быть, нет там этих цепей вообще.
avtilenn
Авто: toyota
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! На панели приборов горит ошибка AIRBAG (дядька с пузом)Купил USB адаптер VAGKKL+FiatEcuscan, установил драйвер и Multiecuscan 1.4 на ноутбуке OC vista, при переключателе 7 видит двигатель все коректно. Переключаю на 3 пишет проверьте кабель и настройки com порта. Взял тестер стал мерить напряжение на 7 ноге в диагностическом разьеме авто 10.5в. На 3 ноге ноль....
Так и должно быть или у меня с проводкой AIRBAG проблема?
Страница 35 из 92
bigmir TOP100
