Не подается топливо через моно инжектор Tempra 1.6 i.e. 1991
На страницу Пред.  1, 2, 3
bav43
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где находится датчик вращения коленвала( если это тот что на каробке внизу спереди воэле заливной пробки), то до датчика я не добрался, а на проводах короткое. Куда идут эти провода? На ЭБУ проводов такого цвета как идут с этого датчика нет!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то упустил: у Вас какое зажигание? Если Digiplex, то провода от ДПКВ идут не на ЭБУ, а на Digiplex. На 7-ю и 8-ю ноги. По сопротивлению отпишусь чуть позже: не помню сколько должно быть, базы молчат по этому поводу. Посмотрю на своей.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот померял. На моем сопротивление 712 ом. Но не думаю, что у Вас проблема в нем: не было бы искры.
bav43
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ковыряясь и снял минус клему, одел и попробовал завести, а она взяла и завелась. Поработала минуту и заглохла. Я проделал это еще раз и результат был такой же. При снятии клем обнуляются ошибки( вроде), и опять что то осекает топливо и машина глохнет. Что это????
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы всё-таки подкинул рабочие мозги. bav43, как-то не понятно, что уже сделал и что уже проверил?
Слава ВДВ!!!
doomtm
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инфа 100 пудов , это датчик коленвала) как не крути)
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схожая проблема ТЕМПРА 1.6 1991г.моно.
на холодную заводится без проблем.
после того как прогрелась ездит вроде нормально НО стоит заглушить и постоять минут 10 возникают проблемы...
МОЖЕТ завестись и сразу ЗАГЛОХНУТЬ а может поехать но при движении накатом на нетралке или выжатом сцепление ( т. е. на холостом ходе) ГЛОХНЕТ пытаешся завести бывает схватит и заглохнет но в основном не заводится.ПОСТОИШЬ МИНУТ 5-10 И О ЧУДО ЗАВЕЛАСЬ правда на ближайшем светофоре может снова заглохнуть когда стоишь а может пол дня проездить главное газку подкидывать.
КОГДА НЕ ЗАВОДИТСЯ выкручивал свечи они сухие и снимал коробку воздушного фильтра ВИЗУАЛЬНО ПРИ ЗАВОДКЕ ТОПЛИВО С МОНИКА НЕ ПОДАЕТСЯ. (ОЧЕНЬ НАПРЯГАЕТ ) топлевный фильтр менял.
В ЗОРАНИЕ ВСЕМ СПАСИБО МОЖЕТ ЧТО ПОДСКАЖЕТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый!
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BUSH писал(а):
НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
смотри датчик кв на колоколе коробке!!может контакт плохой!
по привод хх смотреть!!он вообще шевелится??
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прозвонил д.кв=756ом почистил клему!!!
Подавал питание на привод хх. шток открывается и закрывается!!!
Прокатился км 15 прогрел работала нормально.
Заглушил постоял минут 5-10 завел проехал пару км пустил накатом и снова "3опа" ЗАГЛОХЛА!!!??? ЗАВЕЛАСЬ С раза 3-го если подкидываешь газ вроде едет ХОТЯ раз и на скорости заглохла но сразу завелась.
Ставишь нетралку катишься глохнет, выжимаешь сцепление останавливаешся какое то время работает и глохнет и уже не хочет заводится.
Стоишь минут 10 остывает ЗАВОДИТСЯ двигаешся дальше но может заглохнуть при любой остановке.
В чем проблема!???
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BUSH
попробуй ещё прозвони этот датчик кв на колодке эбу!!
ещё может ипать мозг дпдз!!
а его лучше не трогать!!!
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь aleks.
Но вот еще если б ты разъяснил где находится это чудо колодка эбу? а то могу попутать чего не будь! И как правильно прозвонить?
может ссылка есть какая?
dina1
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и в чем было дело, у меня такая же проблема, насос качает, искра есть, датчик коленвала показывает 595 Ом, возле моновприска стоит 2-а реле, снимал рабочие, на разьемах для реле, смотрел тестером напряжение есть ( правдо я не заню какое и на каких клемах должно быть), но впрыска нет, пробую завести глухо, снимаю разьем с моновпрыска (коричневый первое фото) подаю на 2-а внутренних контакта, кратковременно 12в, форсунка впрыскивает бенз, ставлю разьем назад, пробую завести начинает схватывать, потом опять глухо, нет впрыска. Снимал разьем с моновприска, на 2-а внутренних контакта встовлял тестер и пробовал завести, на тестере 0, нет питания. До этого заводилась, при езде дергалась, останавливаюсь, глушу, завожу, может сразу, а может через пару заводок прорывало, ехала, потом опять начинала дергаться. Останавливаюсь, нажимаю на педаль газа, не реагирует, держу в одном положении, обороты не подымаются, плавают, а потом вдруг прорывало, включаю передачу все поехала, потом опять начинает дергаться. А теперь просто престала заводиться.
dina1
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни подскажите, кто, что знает
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трайбел джиплекс 2 при нагреве где то раподал сигнал на впрыск искру заменил все гуд!!!
Страница 3 из 3
