		| Автор | Сообщение |
		| zed Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: GP 1.4 T-Jet 150 HP
				|  Добавлено: Пт Окт 11, 2013 14:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Madcat писал(а): |  	  | У мене був дивний скрегіт і звук банки з гайками при заведенні - виявилося, що після наїзду на якесь "пакращення" на дорозі захист трохи увігнуло всередину і прижало до глушника. Вирівняли - все ок. Так що все може бути і не так страшно  |
 Такая же фигня была, только при движении.
 Всю ходовую пересмотрели пока не нашли причину - железная распорка о глушитель билась.
		| Вернуться к началу |  |
		| skywhite Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
				|  Добавлено: Пт Окт 11, 2013 15:09    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня на холодную тож был скрежет.Решилось просто- перебрали стартер. _________________
 СЛАВА НАЦІЇ!
		| ser1305 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: GP 1.4 КП Dualogic
				|  Добавлено: Вс Окт 13, 2013 11:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Madcat
 Не о том звуке речь. В стартере бендикс изнашивается. Лучше сразу менять, там работы на 40 минут и 500 грн.
		| Владимир Чумак Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Grande Punto 1.4 V8
				|  Добавлено: Вт Ноя 05, 2013 22:40    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня была аналогичная ситуация скрежет при заводке, как правило возникал при холодном пуске. Я как и все думал что причина в самом старте, а точнее в бендексе.
 Снял стартер, осмотрел ни каких замечаний я заметил, попробовал срабатывать от аккумулятора (запасного) замечаний не выявил и собрал обратно.
 Но скрежет все ровно периодически домагал, также в это период времени при старте загорался красный светодиод по превышению темперы охлаждающей жидкости.
 Оба этих симптома (скрежет при пуске и сигнализация о превышении температуры) ушли после замены АКБ.
 Я предполагаю что когда АКБ стареет (или не дозаряжена) то при пуске напряжения сильно просаживается, а втягивающее это нечто-иное как электромагнит, соответственно зацепление стартера с маховиком  некачественно отсюда и посторонние звуки. Просадка напряжения также приводи к глюку контроля температуры охлаждающей жидкости.
		| DenDL Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto
				|  Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 23:26    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Владимир Чумак писал(а): |  	  | У меня была аналогичная ситуация скрежет при заводке, как правило возникал при холодном пуске. ....
 Спасибо большое Владимир за информацию.
  Один в один такие же симптомы как и у Вас. Буду пробовать с заменой АКБ. |  |
