вопрос по задней ходовке
гурд
Авто: Фиат Типо 1.9 турбо дизель продан.фиат скудо 2.0 jti грузовой переделан в пасажир.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 21:43    Заголовок сообщения: вопрос по задней ходовке Ответить с цитатой
Привет всем.недавно приобрёл скудо и не могу понять почему зад у моей машины подпрыгивает даже слишны удари как я понял по амортизаторам,думал резина на пружыне(которая в веток ставится)снял,никакой разнецы.что посоветуете?
амортизаторы новые.
Последний раз редактировалось: гурд (Вт Ноя 05, 2013 21:50), всего редактировалось 1 раз
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Re: вопрос по задней ходовке Ответить с цитатой
[quote="гурд"]Привет всем.недавно приобрёл суко
Що придбав то і маєш.
гурд
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может бить что грузовые пружины стоят,и как их отличить?или может хреновые пружины и под них резиновую вставку поставить?
гурд
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad Sad Sad
AltaPetunt
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 95kw
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бы не должно быть посторонних звуков что на грузовых что на пассажирских пружинах. Себе пружины поменял только чтоб машина мягче стала. Пасажирская пружина тоньше, толщина если не ошибаюсь 12мм и на ней метка коричневая. Грузовая у меня была синяя метка и толщина 15мм. Может еще какие варианты пружин есть.
okarpyuk
Авто: Peugeot Expert 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я слышал от мастеров,что есть два размера амортизаторов по длине.Может в твоём случае поставил короткие?
Вітя
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 17:42    Заголовок сообщения: Re: вопрос по задней ходовке Ответить с цитатой
амортизаторы новые.
Є два вида задніх амортизаторів: довгі і короткі, от якщо на місце довгих поставити короткі, то буде така картина як в тебе, якщо ж навпаки, то проблем не буде, але при сильному розтягненні амортизатора випадають пружини(пружин є три типи), тому подивись на довжину нового і старого амортів, там візуально різницю видно,(коротші трошки товстіші в нижній частині, і в довших звуження(де виходить шток з аморта) на 20мм довші.)
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
гурд
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crying or Very sadблин точно короткие,чтоже делать,вваривать вставки или взять пружины к етим амортам,если есть такие
Вітя
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простіше аморти другі взяти.
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
tatosh
Авто: Fiat Scudo 1.9d long
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І в мене було все,як ти описав.Причина була в грузових пружинах.Я купив нові Lesjofors.Товщина прутка в них трохи тонша,як в старих.Авто відразу змінилося,стало мякіше,і на вантажі вистачає.На початку випуску Скудо ставились амортизатори: D-51мм,L-377,5мм.Потім новіVery Happy-41мм,L-401мм.
гурд
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую всім,пружини буду шукати на цій неділі тоньші,і напишу який дали результат.
