vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 15:04 Заголовок сообщения: |
у него двиг либо 149 C1.000 либо 138 C2.048
а вапще было б неплохо увидеть весь двиг - ФОТО
_________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Tabasco Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 32 Откуда: Донецк
Авто: FIAT Regata 75 i.e. 1.5л 1986г.в. инжектор
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 15:19 Заголовок сообщения: |
Ого сколько их... У меня 75 i.e. 1.5! Только их там два... Какой же мой? Блин... А как узнать тип двигателя?
А чем отличаеться тип двигателя 138 C2.048 и 149 C1.000 ???)))
А ещё на заде багажника машины написано Катализатор! Это что значить?
А вот фотки из капота! Сильно не пугайтесь. Машинку ток купил и ещё не успел её привратить в конфетку) Ток начинаю)
172.45 KB |
292 раз(а) |
188.79 KB |
267 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Tabasco (Ср Окт 10, 2007 08:56), всего редактировалось 1 раз |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 19:34 Заголовок сообщения: |
Tabasco, спасибо за фотографии, теперь хоть представляю, как на Регате инжектор выглядит
А с типом двигателя, что-то не пойму, какие проблемы? Он есть частично в свидетельстве о регистрации, есть на двигателе (на блоке сбоку справа от термостата) , полностью есть на табличке , что на последнем фото внизу над правой фарой, строка motor engine: .............
Tabasco Amico
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 21:02 Заголовок сообщения: |
138 100%, по IMG_0012.jpg видно. 149 були обладнані моноінджекторами.
А взагалі і на 138 і на 149 на термостаті є отвір під давач температури охолоджуючої рідини, той, що йде на моск. По крайній мірі на Уно таг. І виглядають вони (термостати) судячи по 1 картинці в топіку (я просто не зразу в'їхав в ракурс зйомки) однаково. Я з своїм теж у свій час парився. Він у мене відкривався десь на 70 град.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Tabasco Amico
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 09:20 Заголовок сообщения: |
Вот я отметил красной стрелкой куда ведёт тонинкая шланГа (не термодатчик) от термостата! Скажите для чего она и с чем её едять? ))) Она очень нужна? Просто я просмотрел на сайтах много фоток термостатов для Регаты, и ни в одном термостате нет отверстия под неё! Вот нашёл один он идёт Ritmo, тип двигателя как у меня! Может он как раз мне и нужен? Вот только температура открытия у него не маловата? 80С?
40.53 KB |
277 раз(а) |
96.74 KB |
254 раз(а) |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 09:36 Заголовок сообщения: |
Назар, я канеша могу и ошибацца, но у меня двиг 149 и он не моноинж
хотя я уже и самниваюсь т.к. на блоке номер так и не нашёл
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 15:54 Заголовок сообщения: |
Tabasco, термрстат обычный, как у меня, тебе не подойдёт, поскольку на чертеже нет пресловутого отверстия с резьбой под датчик температуры.
| Цитата: | | Вот я отметил красной стрелкой куда ведёт тонинкая шланГа (не термодатчик) от термостата! Скажите для чего она и с чем её едять? | - этот штуцер для подогрева. Он отводит часть антифриза к деталям впускного тракта, чтобы они нагревали воздух на впуске, дабы лучше сгорала топливная смесь, а также против обледенения в зимний период. На моей с карбюратором, я уже писал об этом выше, этот штуцер подводит антифриз в впускной коллектор, а с коллектора жидкость уходит в блок через отверстия в стыке коллектора с блоком (или в обратном направлении, не помню). У тебя принцип похожий, только как я понял, с другой стороны блока
А у тебя кто запчастями торгует, совсеи тупой видимо? Обратись к другому продавцу, или управляющему магазина, скажи, весь форум над вашим менегером ржет
Последний раз редактировалось: Dimmos (Ср Окт 10, 2007 20:01), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 16:00 Заголовок сообщения: |
| vadyusik писал(а): | Taras_Potatos
хотя я уже и самниваюсь т.к. на блоке номер так и не нашёл |
Трамблер у тебе коло зубатого ременя чи на розподільчому валі? У мене на 149 на розподільчому.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 16:01 Заголовок сообщения: |
около "зубатого"
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 16:18 Заголовок сообщения: |
Не буду наполягати, але здається у тебе 138.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Tabasco Amico
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 19:44 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А у тебя кто запчастями торгует, совсеи тупой видимо? Обратись к другому продавцу, или управляющему магазина, скажи, весь форум над вашим менегером ржет[/img] |
Обязательно скажу!
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 21:10 Заголовок сообщения: |
Tabasco, в предыдущем посте хотел прикрепить фото термостата на двигателе с карбом и контакт. зажиганием:
150.94 KB |
289 раз(а) |
Tabasco Amico
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 08:24 Заголовок сообщения: |
Я вот думаю может и мне такой поставить? Буду без термодатчика.
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 09:12 Заголовок сообщения: |
А витрати палива які будуть? Над цими питаннями задумувався? Адже це є так званий "синій" давач, що йде на блок керування і внаслідок зміни його показів відбувається зміна суміші.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
