		| Автор | Сообщение |
		| GrAnd Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ducato 2,8JTD, Fiat Doblo Maxi 1,9 multijet
				|  Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 14:27    Заголовок сообщения: Прошу совета по легкосплавным дискам на Fiat Ducato |   |
				| Хочу приобрести себе на авто диски Не могу понять какие можно ставить, какой допустимый вылет можно всунуть.
 Заводской диск R16 5/130 ET68 DIA 78.1
 Посоветуйте камрады, что можно ставить на бус по вылету?
		| Вернуться к началу |  |
		| yaryk1980 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
				|  Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 15:56    Заголовок сообщения: |   |
				| З якого сайту диски? _________________
 drive2.ru
		| a_rubs Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 16:28    Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по легкосплавным дискам на Fiat Ducato |   |
				| [quote="GrAnd"]Хочу приобрести себе на авто диски Не могу понять какие можно ставить, какой допустимый вылет можно всунуть.
 quote]
 Якщо взяти диск з вильтом ET 60 - то резина зміститься на 1 см назовні.
 Терти мабуть не буде, але тут потрібно врахувати той момент,якщо бус їздить практично порожній (без завантаження) - тоді проблем немає,якщо доволі часто є повне завантаження - тоді будуть зношуватися активніше деталі ходової (в першу чергу ступічні підшипники).
 І багато чого іншого...
		| GrAnd Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 17:12    Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по легкосплавным дискам на Fiat Ducato |   |
				|  	  | a_rubs писал(а): |  	  | Якщо взяти диск з вильтом ET 60 - то резина зміститься на 1 см назовні.
 в основном пустой без загрузки, иногда нагружаю но не больше 1 тонны
		| GrAnd Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 17:13    Заголовок сообщения: |   |
				| а что означает DIA 78.1 ? |  |
		| GrAnd Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 17:15    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | yaryk1980 писал(а): |  	  | З якого сайту диски? |
 автошины.ком
		| yaryk1980 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 19:49    Заголовок сообщения: |   |
				| DIA – это диаметр центрального отверстия, измеряется со стороны привалочной плоскости диска. При подборе диска нужно убедиться, что DIA равно или больше размера ступицы автомобиля. Если на выбранных Вами дисках DIA больше, чем требуется, для центровки на ступице можно использовать переходные кольца. _________________
 drive2.ru
		| stirlitz Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 20:03    Заголовок сообщения: |   |
				| На Дукато подходят диски от БМВ. Как по мне, то лучше б\у от БМВ чем...
 (ИМХО)
		| GrAnd Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 20:37    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | stirlitz писал(а): |  	  | На Дукато подходят диски от БМВ. Как по мне, то лучше б\у от БМВ чем...
 (ИМХО)
 от какой именно БМВ? у них вроде разболтовка 5x120
  	  | yaryk1980 писал(а): |  	  | DIA – это диаметр центрального отверстия, измеряется со стороны привалочной плоскости диска. При подборе диска нужно убедиться, что DIA равно или больше размера ступицы автомобиля. Если на выбранных Вами дисках DIA больше, чем требуется, для центровки на ступице можно использовать переходные кольца. |
 спс за совет, на рисунках которые я выложил вроде у всех 78.1
 Знак зодиака:
		| GrAnd Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 15:21    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня диски на 16
   а по ссылкам 15
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 15:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Ссылки привел для того, что бы вы понимали, что с БМВ тоже подходит... _________________
		| Lead Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
				|  Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 18:38    Заголовок сообщения: |   |
				| диск от бмв подходит на все дукато до 94 года и дукато до 2003 года в место Р-15 , болты 5*120 , так как на дисках Р-16 уже болты 5*130 помоему так |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 20:34    Заголовок сообщения: |   |
				| На Дукатах до 1994 г.в. межболтовое одинаковое. На свежих, не знаю, но по моему тоже одинаковое, иначе выходит у Дукато два вида дисков по межболтовому...
 Вряд ли.
		| Lead Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 18:43    Заголовок сообщения: |   |
				| в наличии диски от дукато 92 года и диск от дукато 2009 года межболтовое разное видна на глаз даже , а докупал диск на 2009 год от дукато макси 2003-2006 года полностью одинаковый (даже по маркировки) Диск колёсный R15 метал 15*6/5*118/60/78,1 FIAT DUCATO
 Диск колёсный 6J R16 метал 16*6/5*130/68/78,1 FIAT DUCATO
 это диски на после 94 до 2006 года
