m_A_o Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2007 Сообщения: 52 Откуда: Белорусь, Орша
Авто: Fiat brava
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 13:38 Заголовок сообщения: стеклоподёмники |
Существуют автоматические стеклоподёмники. А вот специально для brava есть?
_________________ привет из солнечной белоруссии |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 14:40 Заголовок сообщения: |
Специально для Брав есть родные оригинальные
_________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
poZitiff Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2007 Сообщения: 15
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 18:15 Заголовок сообщения: Re: стеклоподёмники |
| m_A_o писал(а): | | Существуют автоматические стеклоподёмники. А вот специально для brava есть? |
В смысле бравовский механизм автостеклопод.? Думаю итальяшки бы не стали разрабатывать сам механизм бред.
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 20:11 Заголовок сообщения: |
poZitiff
Бред у тебя в голове. Ничего сверестественного в эл.стекло-ках нету. Не смеши людей. Езжай на разборку.
_________________ Я знаю жизнь)
Dadenka Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2007 Сообщения: 3 Откуда: Обнинск сити
Авто: Brava SX 1.2
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 09:24 Заголовок сообщения: |
Да есть конечно.
Хм...у меня изначально стояли такие спереди.
_________________ Вожу Бравый <s>Италианский др*ческоп</s>
Дуческоп из Италии. |
poZitiff Amico
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 18:43 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | poZitiff
Бред у тебя в голове. Ничего сверестественного в эл.стекло-ках нету. Не смеши людей. Езжай на разборку. |
пс вы. Сам ты бред. Стеклоподёмники штатные и у меня стоят. Я имел ввиду врятли ои сами разрабатовали собственный механизм авт.подёмников, а взяли имеющийся. Например, не будут же они разрабатывать антенну для радио, которая на крыше болтается штатная.
Вопрос же стоял именно в этом - спец стеклопод., сделанные для Бравы.
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 20:18 Заголовок сообщения: |
poZitiff
Что-то я не пойму, у тебя стоят уже электроподъемники? Так зачем тебе другие, чем эти не устраивают? А если у тебя механические подъемники, то на разборке валом родных электро. В чем проблема-то?
poZitiff Amico
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 21:03 Заголовок сообщения: |
у меня никакой проблемы неееету... правда есть одна.
Температура на трассе падает градусов до 60. На термостат похоже? На картинке вариант при температуре воздуха +5. Утром было +2 и стрелка опускалась до минмума.
56.64 KB |
425 раз(а) |
m_A_o Италолюбитель
Авто: Fiat brava
Добавлено: Сб Окт 13, 2007 19:00 Заголовок сообщения: |
Госпада вы меня не поняли.
Я спрашиваю про механизм(электрический)...........
Ситуация,
Я выхожу из машины, и тискаю на кнопачку пультика, дверки закрылись, но чёр я забыл закрыть окно........
так вот я интересуюсьтаким миханизмом каторый закрыл бы их сам автоматически.
Добавлено: Сб Окт 13, 2007 19:04 Заголовок сообщения: |
m_A_o
гы
К механизму не имеет никакого отношения. Это дополнительная функция твоей сигнализации. Если такова есть конечно(смотреть в книжке). Далее, если такова есть, попробуй опустить или поднять стекло без ключа, если не подымает, значит нужно еще покупать интерфейс стеклоподъемников 10-30уе + работа электрика 10-30уе. Как вариант, можно попробовать перепаять родной Бравовский интерфейс, но это уже из разряда колхоза...
m_A_o Италолюбитель
Авто: Fiat brava
Добавлено: Сб Окт 13, 2007 19:37 Заголовок сообщения: |
уменя стандартный центральный замок с пультом.
передние стёкла с эл подёмником
Добавлено: Сб Окт 13, 2007 21:45 Заголовок сообщения: |
m_A_o
я рад)))
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Окт 14, 2007 15:36 Заголовок сообщения: |
рад за тебя! а кем? (с)
МАО иди на базар и требуй продать тебе сигналку с интересующей тебя функцией! а потом едь к электрику
вроде доступно
Djfj Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Пн Окт 15, 2007 07:58 Заголовок сообщения: |
ставиться для этого специальный блок для управления стеклоподъемниками который цепляется к дополнительному выходу сигналки..... стоит примерно 30$
_________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
m_A_o Италолюбитель
Авто: Fiat brava
