Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 15:31 Заголовок сообщения: |
Отсюда много чего не видно, да попробую.
У тебя лишние пару зубчиков.
Это для авто с двумя катушками, которые без бегунка.
В результате искр вдвое больше и Jetronic вдвое бензина прыскает.
На Кромах такое бывает, когда шкив от Вебер системы к Джетронику тулят.
А куда лупят лишние искры даже сразу не соображу.
Наверняка невпопад бензин поджигают, что приводит к стрельбе
в глушитель и хлопкам во впускной коллектор.
Правильный зубчик найдется если совместить метки на ремне,
поставить двигатель в ВМТ такта сжатия четвертого цилиндра.
Зубчик будет на датчик смотреть или очень рядом.
Второй, правильный зубчик, будет напротив по диаметру.
В это же время бегунок должен смотреть на свечу четвертого цилиндра. На трамблере для такого заводскую риску полезно поискать-обнаружить.
Свечи натыкать по схеме 4-2-1-3 по ходу вращения бегунка.
На маховике так же метка имеется, которая должна в это время вверх смотреть, тогда возможные метки зажигания на маховике правильно станут, но это в данном случае необязательно. |
404й Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2013 Сообщения: 18 Откуда: оттуда
Авто: таз
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 19:34 Заголовок сообщения: |
| Oppasen писал(а): | Так может ну его этот инжектор поставить карбешник побольше и позлее а то и пару чем проще система тем она надежнее тем более машинка боевая а с инжем в поле особо делать нечего |
Нееее )) Спаренные карбы гемор нереальный )
Я кстати завел ведро. Дело было не в бобине )
Затупил насчет 4х зубов. Их нужно было 2 и правильный зазор к датчику )
Спасибо кто откликнулся ! |
