как правильно выставить зажигание
На страницу Пред.  1, 2
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а так без стробоск. включаешь зажигание вытягиваешь провод с 1го или с 4го втыкаешь в него любую рабочую свечу ложишь на "массу" и рукой крутишь за шкив не торопясь,как щелкнет искра смотришь на шкив и метки, если далеко то корректируешь и заново вся процедура,если примерно попадает на плюс 2 значит готово,в идеале всё равно только в процессе езды на слух))))удачи
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нифига не соглашусь...в трамблёре есть ещё центробежный регулятор УОЗ, а крутить рукой мотор 800 об/мин кагбэ напряжно...
насчёт 2° сильно спорить не буду, просто на 1049сс моторе положено было 10°, на моторе 1.1 - тоже.
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не настаиваю,всего лишь предложил вариант без вложения средств, в процессе все равно нужна корректировка (это чтоб в идеале)даже после стробоскопа.......
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у него файр 1.0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kapkan 60s
я в курсе, шо файр, но не стал бы так боготворить "файр" - это в первую очередь литровый мотор Wink
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kapkan 60s
По мануалу 2 градуса на фаир 1,0 и 3 - на фаир 1,1
Максимальный УОЗ:
- от центробежного регулятора - Фаир 1,0 - 28 +/- 2 градуса, фаир 1,1 - 25 +/- 2 градуса
- от вакуумного регулятора - фаир 1,0 = фаир 1,1 - 13 +/- 1 градус
"так кныжка пыше" (с) Wink
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
всё верно)))) Wink
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, на обычных моторах 1,1 и 1,3 УОЗ = 10 градусов, ты прав. У фаиров немного по другому, так, как описал. Это по мануалу. На полторахе ставил себе 5 градусов, было "самое то!"
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так потому ж и "не буду сильно спорить" Laughing
Страница 2 из 2
