		vinyasania Италофан
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.12.2012 Сообщения: 101 Откуда: Lutsk
  Авто: Doblo
				 Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 20:09    Заголовок сообщения: ВЫБИВАЕТ ПОСТОЯННО ОДНУ И ТУЖЕ ОШЫБКУ... ПОМОГИТЕ |
				Как я писал раньше в своих темах у меня переодически машына теряла мощность... тоесть плохо набирала обороты( И вот я нашел в чем проблема оказалось что ето клапан ЕГР почистил поставил всё хорошо... и тут опять ошыбка появляеться вовремя движения... еду и тут бах- трах загорелась, пропала мощность остановился перезапустил двигатель и опять нормально но хватает ненадолго на 5-10 км и опять тоже самое... ежжу каждый день и целый день вот если утром появилась то к вечеру сама пропадаеть тоесть гаснет ето уже так достало...
ТАК ВОТ САМА ОШЫБКА 08853	2295	P2295	Регулятор давления топлива: короткое замыкание на массу	Regelventil f?r Kraftstoffdruck-N276 Kurzschluss nach Masse...
ЧТО ЕТО ТАКОЕ И КУДА НУЖНО СМОТРЕТЬ???  _________________ vinyasania |
		ВЛАДИМИР Т Италомафиози
  Возраст: 62 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
		vinyasania Италофан
  Авто: Doblo
				 Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 20:27    Заголовок сообщения:  |
				Но у меня работает всё ровно без вибрацый думаю что непохожые хотя как вариант нужно глянуть на тот клапан на насосе... спасибо буду ждать ещё советов ((( _________________ vinyasania |
		special Италофан
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 316 Откуда: Луцьк
  Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
				 Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 22:38    Заголовок сообщения:  |
				| А з Зміїнця хлопці що говорять? |
		vinyasania Италофан
  Авто: Doblo
				 Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 21:45    Заголовок сообщения:  |
				А де саме в Зміїнці там вони знаходяться? Блін так і неможу вичислити шото за фігня((( _________________ vinyasania |
		special Италофан
				 Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 15:16    Заголовок сообщения:  |
				| А передзвонити не пробував до них? |
		vinyasania Италофан
  Авто: Doblo
				 Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 18:05    Заголовок сообщения:  |
				Шось додзвонитись до них неможу трубку неберуть! Де саме вони там знаходяться? _________________ vinyasania |
		special Италофан
				 Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 22:44    Заголовок сообщения:  |
				| Навпроти Корчми, там побачиш машин трохі стоїть. |
		vinyasania Италофан
  Авто: Doblo
				 Добавлено: Ср Дек 04, 2013 16:15    Заголовок сообщения:  |
				ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА СТОИТ НА ТНВД. СНЯЛ ПОЧИСТИЛ ПОСТАВИЛ КРАСОТА...))) ВСЕМ УДАЧИ! _________________ vinyasania |
		kazeba95 Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.09.2013 Сообщения: 148 Откуда: Кривой Рог-Ялта, Украина
  Авто: добло
				 Добавлено: Пт Дек 06, 2013 14:08    Заголовок сообщения:  |
				| каким образом чистил? какойто жидкостью? |
		sulzer Италомафиози
  Возраст: 63 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
  Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
				 Добавлено: Пт Дек 06, 2013 19:03    Заголовок сообщения:  |
				Був подобний геморой і на моїй машині.І по-моєму подібна тема є тут десь... Чистить датчик можна рідиною для чистки карбюраторів + обдувка повітрям з пістолета компресора. НО! Саме головне- це топливному фільтру або амінь,або китайці ногами його робили... Однозначно-мінять.Мені в сервісі так робили.На крайняк клапанчик мона промить WD-40,тоже помогає-главно-не замурзать при установці! _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
		olefirenkos Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
  Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
				 Добавлено: Сб Дек 07, 2013 00:17    Заголовок сообщения:  |
				 	  | sulzer писал(а): | 	 		  | Був подобний геморой і на моїй машині. |
 А случайно размер болтов крепления клапана не помнишь (М5 или М6 и длина). На верхнем у меня грани под звездочку уже сорваны, нужно бы поменять. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
		maxofive Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.11.2012 Сообщения: 120 Откуда: Киев
  Авто: Italy
				 Добавлено: Вс Дек 08, 2013 19:29    Заголовок сообщения: Re: ВЫБИВАЕТ ПОСТОЯННО ОДНУ И ТУЖЕ ОШЫБКУ... ПОМОГИТЕ |
				 	  | vinyasania писал(а): |
ЧТО ЕТО ТАКОЕ И КУДА НУЖНО СМОТРЕТЬ???  |
В учебник русского языка посмотри!    |
		andriylv Италофан
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2013 Сообщения: 216 Откуда: Україна, Львів
  Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
				 Добавлено: Пн Дек 09, 2013 01:39    Заголовок сообщения: Re: ВЫБИВАЕТ ПОСТОЯННО ОДНУ И ТУЖЕ ОШЫБКУ... ПОМОГИТЕ |
				 	  | maxofive писал(а): | 	 		   	  | vinyasania писал(а): |
К теме как относится? Там про ошибку P2295 написано? |
		kazeba95 Италофан
  Авто: добло
				 Добавлено: Пн Дек 09, 2013 13:32    Заголовок сообщения:  |
				 	  | vinyasania писал(а): | 	 		  | ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА СТОИТ НА ТНВД. СНЯЛ ПОЧИСТИЛ ПОСТАВИЛ КРАСОТА...))) ВСЕМ УДАЧИ! | 	  расскажи как чистил, какой то жидкостью? |
