kapkan 60s Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 08:21 Заголовок сообщения: |
Oleksa CreAtor хотел сказать, что правильность натяжения ремня играет важную роль!!!!!) _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Oleksa Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2013 Сообщения: 71 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Uno 75i.e. 1987 г.в.
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 21:02 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | если 100пудово по меткам - то всё ок, чаво паримся? | Паримся потому,что имеет место провал при трогании или разгоне.И все указывает на проблему в зажигании,а еще и стробоскоп показал позднее зажигание.Вот я и пытаюсь разобраться в причинах этого.По топливной проблем нет.Много чего подкидывалось с целью исключения,в том числе головка моновпрыска в сборе и мозги итд.,но результата это не дало.Причина явно в зажигании.Насчет бенза,то заливаюсь на Окко,это самое лучшее,что есть у меня в городе. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 22:30 Заголовок сообщения: |
провал при трогании... подсос воздуха или ДПЗД...
И при чем тут зажигание?  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 22:41 Заголовок сообщения: |
подсоса нет проверил все что можно.Дпдз менял как отдельно,так и в сборе с моновпрыском,результат нулевой |
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 22:44 Заголовок сообщения: |
ни разу на своем Уно не слышал детонации,как бы нажимална гашетку и на какой бы передаче и скорости это не делал,поэтому и появилась мысль о позднем зажигании и это подтвердил стробоскоп |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 22:59 Заголовок сообщения: |
в полторашке на монике имеет место быть диджиплекс, а в нем мап сенсор.. если он "устал" или перебита/забита трубка к нему то при тапке в пол будет провал. но при трогании он почти никакой роли не играет. если провал при попытке спокойно тронуться (без тапки в пол) то вопросы к впрыску, конкретнее - к смеси в этот момент.
п. с. а детонация на этом моторе с этими мозгами возможна только в варианте совсем умершего диджиплекса + хреновое топливо + спиленая голова и дикая СС  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 23:02 Заголовок сообщения: |
пробовал подставлять другой диджиплепкс,но эффекта не дало,трубка целая,вакуум в ней присутствует.МАР по идее работает т.к. угол менется в зависимости от оборотов. |
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 23:04 Заголовок сообщения: |
А вот по смеси может и негаразд,но но не уверен.Цвет свечей беловатый с немного розовым оттенком |
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 23:06 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | п. с. а детонация на этом моторе с этими мозгами возможна только в варианте совсем умершего диджиплекса + хреновое топливо + спиленая голова и дикая СС  | то есть эта система изначальна расчитана на позднее зажигание? |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 23:09 Заголовок сообщения: |
свечи белые - смесь бедная, бедная смесь - лишний воздух лишний воздух - провал при трогании  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 23:12 Заголовок сообщения: |
ну я не знаю.У меня это то же было первой мыслью.Но я проверил все что можно и подсоса не нашел |
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 23:14 Заголовок сообщения: |
поменял прокладки под коллекторами,под моновпрыском и его плитой,поменял вакуумный усилитель и его шланг |
Uno писал(а): | свечи белые - смесь бедная, бедная смесь - лишний воздух лишний воздух - провал при трогании  |
+1 _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 23:15 Заголовок сообщения: |
подскажи может еще где-то может быть подсос? |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 23:16 Заголовок сообщения: |
Oleksa
нет, система расчитана на нормальную работу мотора и коректирует смесеобразование и угол при движении, но именно на ХХ она не успевает обогатить смесь если есть дырка и трогаясь машина тупит пока мозги не поймут что топлива надо больше плеснуть и угол подвинуть. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
