Стелка температури тосола скачит 110, 100, 90 ,80
Andri_andri
Авто: Peugeot expert
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 14:40    Заголовок сообщения: Стелка температури тосола скачит 110, 100, 90 ,80 Ответить с цитатой
Помогите пожалоста, стелка температури тосола скачит 110, 100, 90 ,80 незнаю что делать. Где стоит датчик температури.
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір термостат...
drive2.ru
Vladivir
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фишку с датчика снять и почистить. Стоит на головке над сцеплением.
Andri_andri
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 12:36    Заголовок сообщения: Какой из етих датчиков, либо ето ещо какойто датчик Ответить с цитатой
водяной камеры - термоконтакт - зонд.pdf
Скачать
 Имя файла:  водяной камеры - термоконтакт - зонд.pdf
 Загружен:  365 раз(а)
Andri_andri
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 00:36    Заголовок сообщения: Re: Стрелка температури тосола скачит 110, 100, 90 ,80 Ответить с цитатой
celebra
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
який мотор, як пригає стрілка, розпиши все. Я так зрозумів датчик ти не знайшов?
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая проблема. Всегда (когда заведена) показывает 110. Датчик находится около топливного фильтра. Снимал клему, чистил - ничего. термостат открывается, т.к. патрубок гарячий.
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 03:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик температри....
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 10:11    Заголовок сообщения: Re: Стрелка температури тосола скачит 110, 100, 90 ,80 Ответить с цитатой
Цього замало.
Заповни профіль, мотори бувають різні ідатчики стоять в різних місцях.
ВІН код дуже допоможе тобі допомогти, а то тільки гадають на чому ти їздиш.
Hi
0б77бб9119
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Ти забув написати ПОЖАЛОСТА
gari73
Авто: ситроен джампи
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была похожая проблема с датчиком на Ситроен джампи 2.0 HDI. Только он не отрабатывал при температуре больше 90 гр. вследствие подгорела и пробила прокладка головки. Датчик представляет собой терморезистор который дает сигнал мозгам. По логике ломаться он не должен но таки ломается. Проверял в кастрюле с кипятком, мерял тестером сопротивление и градусником температуру.
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поидее на холодный движок датчик не должен давать замкнутую сеть, а когда прогреется, то циферки должны начать "бегать".
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При НОЛЬ гр. С сопротивление примерно 5...6 кОм, при +60 будет раз в 10 меньше.
славян
Авто: FIAT scudo 1.9 TD 1999
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня фиат 99го года 1.9 тд .Была такая проблема. на прогретом движке стрелка температуры то зашкалит.то нормально покаывает итак постоянно.В итоге заменил коричневый датчик ипорядок.кстате он стоит спереди топливного фильтра с права .
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что бы его поменять, нужно ли сливать охлаждающую? Если да, то сколько?
