rusheshnik Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.11.2009 Сообщения: 189 Откуда: Донецк
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 20:54 Заголовок сообщения: |
| Ага отпишитесь , интересно |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 21:44 Заголовок сообщения: |
| ogorodovnick писал(а): | | Давно горю такой идеей!Во первых,если в поплавковой камере пусто,той есть нема бензина,то запуск будет затруднен,приходиться маслать стартером! |
более того, бывают случаи, когда надо качнуть бенза, да хоть бы куму литра три, штоб уехал вечером домой. и что вы будете делать при наличии мех.насоса и отсутствии лапки подкачки, а?
клющикамана павирнуль, насосамана зажюжаль - шайтанама!  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ogorodovnick Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 234 Откуда: Белая Церковь
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 22:16 Заголовок сообщения: |
Во-во...перебираю карб солек,то без лапки подкачки как куевато!Для заполнения камер,приходиться немного попить бензина!У тазов такая фигня есть,почему итальянцы не додумались? _________________
подписи для форумов |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 16:55 Заголовок сообщения: |
у меня был такой как на фото разборный, сейчас завальцованый. В завальцованном перестал клапан крыть: нормально развальцовуется-расковыривается, мембрану можно от чего нибудь подобрать, но скорее всего она в норме, клапаночки примитивные-не убиваемые, вот только стопорное колечко если слетело - качать не будет, можно зафиксировать какой нибудь пружинкой, после чего все завальцовуется и заливается по шву эпоксидочкой. Уже 2-а года полет нормальный.
В разборном как на фото такая же фигня, если мембрана целая, то смотреть на клапаночки. (менял т.к. ухи крепления потрескались)
А может проще новый купить за 120-150грн. |
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 17:28 Заголовок сообщения: |
Сегодня на место поставил,то норм - качает!А на хрена там дренаж,там на этом насосе дюрочка?Когда завел авто,то через дюрочку масло начало лить,чуть - чуть!Может ее заклеить?Нахрена она там? _________________
Данила Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2011 Сообщения: 135 Откуда: г.Севастополь
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 17:41 Заголовок сообщения: |
| Где такие цены 120-150грн.??? Я в прошлом году за 300грн. брал... |
kukish Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2011 Сообщения: 117 Откуда: Херсон
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 17:45 Заголовок сообщения: |
на фото родной насос, у себя так же мучался. там вопрос чаще с грибками -клапанами, вот они надрываются и амбец.я свой мастырил с подручных средств, а он собака в отместку регулярно выделывался. дошло до того, что разбирал его чуть ли не с закрытыми глазами, потом задрала вся эта музыка - купил новый насос.
с электрическим думаю идея неплохая, раздражает по жаре маслать стартером пока наполнится камера.
оригинальный номер насоса 7 611 466
дальше бьем в эксист, например, смотрим цену... _________________ И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины. |
svitalias Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2012 Сообщения: 69 Откуда: Черкаси
Авто: Fiat Tipo 1.4 solex 92г.
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 20:51 Заголовок сообщения: |
| електронасос заливать не будет? |
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 21:23 Заголовок сообщения: |
svitalias
Что заливать будет?Обратка зачем стоит в машинах?Да,да все верно...не будет! _________________
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 22:29 Заголовок сообщения: |
| svitalias писал(а): | | електронасос заливать не будет? |
кому как повезёт. у меня не заливает хотя...имеешь ввиду будет ли заливать в карб топливо? да, заливает до уровня, как книга пишет  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
